Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Браузеры
Старый 09.04.2012, 17:59   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Torrent & Opera
Всем доброго времени суток!
Недавно обновил, вернее переустановил программу uTorrent? и после этого при нажатии на ссылку для скачивания торрента Опера выдает такую табличку:
В чем может быть проблема?
Торрент переустанавливал на более старую версию(с beta на stable).
Причем ссылку можно сохранить торрент-файлом.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Я отправлю вам похожие топики, они могут вам помочь
Torrent Machine (сменил название)
Torrent Machine
Почему скорость torrent ниже скорости, предлагаемой провайдером?
Torrent
Старый 09.04.2012, 18:42   #2 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
Способ 1.
- нажмите по скачанному торрент файлу с расширением .torrent правой кнопкой мыши и выберите "открыть" или "открыть с помощью"
- далее выберите программу торрент клиента;
- поставьте галочку "открывать всегда с помощью этой программы";
- нажмите "Ок"
Способ 2.
Заходите в клиент, открываете вкладку "Настройка" -> "Конфигурация" -> "Общие" -> жмете "Ассоциировать с .torrent"
и ставите галку "Автопроверка ассоциаций".
Способ 3.
Сохрани торрент-файл. Пкм - Свойства, дальше как на скрине:
Старый 09.04.2012, 18:54   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Обе операции ни к чему не привели, к сожалению. В файле и так он по умолчанию, в клиенте вот:
Старый 09.04.2012, 18:55   #4 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Я выше добавил вариант 3 + смотри еще тут:
Старый 09.04.2012, 19:05   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
0...............
Попробую переставить оперу, и потом её синхронизировать.
Старый 09.04.2012, 19:09   #6 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Гм... однако!
А если сбросить настройки Опера по умолчанию?
Старый 09.04.2012, 19:14   #7 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Или проверить настройки торрента в Опере: в адресной строке браузера набрать opera:config#Enable (секция Bit Torrent)
Старый 09.04.2012, 19:18   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Очубеть, синхронизировал....
Создал учётку, все ОК. Переставил оперу, загружаю учётку, а она пустая..... И на сайте тоже пустая. Вот с хромом все гораздо проще, но у него есть мелкие неудобства. С него сейчас пароли переношу, торрент стал открывается, спасибо за помощь, Артем!
Старый 09.04.2012, 19:18   #9 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Нашел еще вот что, должно сработать:
Инструменты\общие настройки\ дальше выбираете вкладку "расширенные" а затем "загрузки", теперь снимите галочку "скрыть типы открываемые Оперой" и в строке поиска рядом с галочкой вводите "torrent", во внутреннем окне чуть ниже останется только строка, относящаяся к расширению torrent, теперь два раза кликнете по строке, появится окошко, в нём необходимо выбрать пункт "открыть в программе по умолчанию", там должен быть прописан путь к вашему торрент-клиенту (если нет – пропишите в ручную).
Эх, поторопился ты с учеткой новой, Ваня...
Старый 09.04.2012, 19:25   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Вот такой я, неуемный и неудержимый
Часовой пояс GMT +4, время: 04:02.
