28.10.2007, 20:13 | #11 (permalink) |
28.10.2007, 20:13 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Постоянно слетает ОС Слетает сетевое подключение Слетает языковая панель Слетает Internet Explorer. Слетает система при перезагрузке компа Подключение к сети постоянно слетает, приходится исправлять. |
31.10.2007, 00:05 | #12 (permalink) |
http://dump.ru/files/n/n1783125126/ /www.tehnari.ru
\PCD\SVCHOST.EXE от проги мониторинга ,а themehelpersvc.exe от визуального стиля. |
31.10.2007, 07:45 | #14 (permalink) |
А понял !! архив не битый всё нормально просто первый файл прикинулся системным и скрывается при распаковке. И вообще там два разных файла называющиеся одним именем и лежат они в папке \PCD\ .
Эту программку я использую когда ковыряюсь в html ,чтоб если ,что венуть назад исправления. |
31.10.2007, 11:55 | #15 (permalink) |
конечно, я не посвящен в великое таинство скрытых/системных файлов( куда мне) .... :D ;) но
SVCHOSTE.EXE - Spyware.PCDetective SVCHOST.EXE - Spyware.PCDetective как и ожидалось .... и я так понимаю с функциями бекдора ... |
31.10.2007, 18:40 | #16 (permalink) |
Самое обидное ,что я её снес ,а глюк не прекратился :(
Avira Antivir мне и так говорила ,что присутствует такой спайервэй ,но я его игнорировал. Выходит наверно не в PC Detective дело было или он что-то в ХР покарёжил? |
31.10.2007, 20:44 | #17 (permalink) |
ошибка какая нибудь есть при закрытии браузера ?
качаете -это делаете лог .... полный ... выкладываете на слил,ру ссылку сюда ... |
01.11.2007, 18:35 | #18 (permalink) |
Не ..выключается нормально ,а вот запускается иногда с проблемами - Another user is running this copy Opera.
You should install Opera with individual profiles to allow multiple users to run the same copy independently. Иногда бывает раза с четвёртого ,но редко,обычно под этой ошибкой ОК нажимаешь и по новой запускаешь Оперу.О каких профелях говорится непойму ??? Полный админ системы я (Или это я так думаю? :) ), гость отключен. Я тут включил Regmon и выключил его когда Опера слетела. Долго изучал его лог ,но толком ничё не понял ,посмотрите может тут, что зарыто. (просматривал Notepad++ ,так удобнее. _http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=95717&package_id=102072 - офсайт) |
02.11.2007, 00:55 | #19 (permalink) |
пробуем так ...
удаляем директории ... C:\Documents and Settings\Dima\Application Data\opera C:\Program Files\opera и чистим в реестре все упоминания opera ... переставляем opera .... если мои предположения верны ... должна заработать нормально.... |
02.11.2007, 19:07 | #20 (permalink) |
В чем дело конечно я не знаю, но вот прогу WindowsDoctor советую выкинуть от нее и от подобных ей одни глюки, у меня они замечались в PowerDVD, не запускался вобще ни как.
слетает браузер |
