30.01.2011, 00:39 | #1 (permalink) |
Проблема воспроизведения записаных DVD файлов на DVD плеере
30.01.2011, 00:39 | |
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть Замена аккумулятора на плеере Детали в плеере Решение проблемы записи и воспроизведения видео Невозможность воспроизведения DVD записи. |
30.01.2011, 13:15 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
чем записываете? и в каком формате? в видео или как простые файлы?
диски для многоразовой записи? или обычные? + или - ? пробовали проверить в другом ДВД проигрыватель? попробуйте удалить перед записью все временные файлы и мусор.. сделать де фрагментацию диска + можно для теста отключить антивирус.. если это не может, стоить прочистить лазерную головку в устройстве записи... если после этого так же будет подобное, попробуйте записать на диск другой фирмы... |
30.01.2011, 21:42 | #3 (permalink) |
Записывал с торрент-трекеров DVDRip. Диски DVD R+, пробовал на всех и R и RW.
Пытался узнать в чем причина, фильмы в основном, проигрываются нормально, но вот хорошие, как назло с таким эффектом, да, говорят, что РИП некачественный и запись идет блоками. Плеер видит блок, его прогоняет и сбрасывает воспроизведение. Может плеер у меня дешевский, или брать на запись более "тяжелые" РИПы(обычно стараюсь искать порядка 1,37Гб, чтобы поместилось три полуторачасовых фильма). Пока ответов у меня нет, поэтому к знатокам и обратился. |
31.01.2011, 16:00 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
вряд ли в рипе
то что только час показывает это одно- но просто фильмы же разные и сбой не на одном и том же месте. если на компьютере нету проблем с просмотром.. тогда может говорить про то что при записи,когда доходить до того места на диске.. и происходить сбой ( или от лазера ДВД \ ДВД Болванки, или "как опция" по вине жесткого диска где и находятся фильмы \ Или Модулей памяти).. сделайте проверку записанного диска, у друга к примеру - если у него нормально, тогда проблема в вашем ДВД.. если нет. запишите на другой диск (только не забивайте полностью диск следите что бы оставалось пустое место при записи ) или попробуйте записать только 1 фильм для проверки) - так же попробуйте скопировать фильм в другое место на диске и записать оттуда - если не поможет - сделайте проверку жесткого диска и дефрагментацию + проверьте и \или замените Шлейфы Жесткого диска и ДВД, они могут сделать сбой, если старые или не исправные. |
01.02.2011, 00:12 | #5 (permalink) |
Да, Олег, вопрос по дискам интересный, посоветуйте, какие купить (фирма, +или-), может здесь прикол. Кстати, я писал, что фильмы, в основном, пишутся нормально. У меня ноут, не может быть в нем причина? Что-то я подумал, может конвертация поможет. Рекомендации Ваши принял, буду заниматься.
01.02.2011, 13:58 | #6 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
попробуйте - и запись как простые файлы,,, а если именно как видео диск с конвертирование в формат двд - то все же ДВД+..
надо сразу указывать что у вас Ноут ( так что вот это Цитата:
02.03.2011, 10:11 | #7 (permalink) | |
ноут Inspiron 1575, win7. установила неро лайт, до этого стоял борнинг. так вот проблема, скачиваю фильм, в основном двд рип, на ноуте все нормально смотрю, а как записываю на RW DVD диск, то фильм записывается не полностью. в чем косяк? объясните плиз,читала ветку,но не оч. поняла в ветке о чем речь. спасибо |
02.03.2011, 11:07 | #8 (permalink) | |
TEHNARI.RU
каким образом пишете ? добавляете видео как файл? или создаете видео диск?(видео диск - это когда происходить конвертация в двд формат)
происходит на всех видео? Цитата:
если не пойдет - то попробуйте с другой программой записи (к примеру Astroburn Lite. Программа для записи дисков) , и сделайте прочистку лазера.. Последний раз редактировалось Eli; 02.03.2011 в 11:12 |
08.03.2011, 01:08 | #10 (permalink) | |
TEHNARI.RU
поищите в гугель такое -Скачать portable players если вы про другое и речь не про компьютер.... тогда вот что.. любое устройство - которое поддерживает юсби подключения и форматы фото \ видео \ и музыки, ..способно сделать это.. + программа тут и вовсе не нужна так как она только для пк годна. |
