Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы > Графика & дизайн > ПО для графики
Старый 24.07.2013, 12:50   #21 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А чего такой маленький, при печати же наверно расплывчато будет, надо чтоб вектор и 3000х1000
Старый 24.07.2013, 15:59   #22 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от tipp_sanyok Посмотреть сообщение
Можно в слове TECHNIC последнию букву сделать большой?
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Влад, ну это размер реальный, т.е. печатать с пометкой "реальный размер"
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 24.07.2013, 16:03   #23 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Аватар для tipp_sanyok
Записей в дневнике: 8
Огромное спасибо очень меня выручил.
tipp_sanyok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 16:19   #24 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 254 раз(а) в 36 сообщениях
Это сколько капель в дюйм планировалось? Никак это не реальный размер. Для такой печати нужно не меньше 300 dpi, а там ими и не пахнет... Интерполяция, которую выполнят на этапе печати, сожрёт все детали и контуры.
Одна голова - хорошо, а три - сквозной канал!©
vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 16:33   #25 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от vasilych Посмотреть сообщение
Я извиняюсь, это на каком принтере? Я всегда пользовался фотопринтерами струйниками, и никаких проблем с качеством НИКОГДА небыло. И еще нюанс, если речь о стандартной "программа просмотра изображений и факсов" то без комментраниев... Печатает она "обалденно"...
Старый 24.07.2013, 16:48   #26 (permalink)
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
Странно печатаю из паинта с пометкой оригинальный размер.
Выходит рисунок размером 50*15мм
Старый 24.07.2013, 16:54   #27 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Я, всё-таки, прокомментирую, а потом посмеёмся вместе.
Ни один графический формат "не знает", каким образом, с каким качеством его будут печатать. Т.е. он не несёт информации о размере возможного отпечатка. Это могут "придумать" и подсказать програмы-просмотрщики и редакторы. Экспериментально установлено, что наиболее комфортным расстоянием для рассматривания печатной продукции является примерно 40 см. Также установлено, что для максимально подробного восприятия деталей отпечатка (для указанного выше расстояния) точек (пикселей), формирующих изображение, должно быть не менее 300 на линейный дюйм (по горизонтали и по вертикали).
Дальше следует простая математика: дюйм - 2,54 см. Значит, для качественной печати картинки 5х5 см (2х2 дюйма) необходим растровый файл с количеством точек по каждой из сторон не менее 600.
Всё остальное от лукавого интерполяция софта или принтера.
Старый 24.07.2013, 18:02   #28 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Санёк а ты как надпись то наносить собираешься? Травить или электролизом, или ещё чего придумал?
Старый 24.07.2013, 18:47   #29 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
ничего странного это же паинт.... FastStone Image Viewer отличная замена как паинту так и стандартному просмотру.
Мы про качество фотографий? Тогда согласен. но для простейшего изображения (как в данном случае) это десятый фактор.
PS
Размер изначальный был указан в мм сделал в мм что не устраивает? претензии есть? берите делайте лучше. я не возражаю.
Старый 24.07.2013, 19:50   #30 (permalink)
vasilych
Аватар для vasilych
Ну-ну... Особенно для мелкого шрифта.
С математикой норм?
Это минимум 825х480 точек. А не то, что Вы там прикрепили...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:39.
