09.08.2009, 11:33 | #1 (permalink) |
StopPC Final
Программа StopPC представляет собой таймер для выключения компьютера, (завершения работы программы, отключения интернета, перехода в спящий режим) в заданное время, работающий в скрытом от посторонних глаз режиме. После запуска на исполнение в скрытом режиме полностью пропадает с рабочего стола, и иконка программы не отображается ни на панели быстрого запуска, ни в трее. Может работать также и в обычном (не скрытом) режиме. В таймере предусмотрена возможность напоминания за 1...60 секунд до его срабатывания. Это может быть либо всплывающее сообщение, либо звуковой сигнал (в т.ч. внешний звуковой файл). Также можно открыть файл или запустить программу перед срабатыванием таймера. ИНТЕРФЕЙС И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ Интерфейс таймера выполнен в стиле скина Winamp Modern. Его внешний вид и назначение органов управления и прочих элементов показаны на рисунке ниже: http://mmbuilder.ru/_ld/4/83780.gif На верхней панели находятся кнопка вызова справки, кнопки "Свернуть" и "Выход". РАБОТА С ТАЙМЕРОМ ВНИМАНИЕ! Таймер запускается как компонент рабочего стола, поэтому, если вы не видите его после запуска, просто сверните все окна, поскольку таймер всегда находится в самом низу. Установите нужное время срабатывания с помощью ползунковых регуляторов. Время устанавливается в 24-часовом режиме. Таймер не дает вам возможности установить время срабатывания больше суток. Далее с помощью кнопок выбора действия выберите нужное действие - выключение, завершение работы программы, спящий режим или отключение интернета. Включенная кнопка подсвечивается синим индикатором (лампой), а кроме того, на дисплее появляется индикатор выбранного вами действия (см.рис). Щелчок мыши по этому индикатору также позволяет переключать действие. Если вы выбираете в качестве действия завершение работы какой-либо программы, то необходимо будет найти и указать исполняемый файл этой программы (с расширением *.exe). Обычный или скрытый режим работы выбирается с помощью щелчка мыши по индикатору режима на дисплее. Нажав на значке "Опции" на дисплее, вы можете открыть окно дополнительных опций, в котором можно выбрать, что делать (или ничего не делать) перед срабатыванием таймера, а также установить время этого события в секундах. Например, можно выдать предупреждение с вашим собственным текстом. Для этого щелкните на пункте "Выдать предупреждение" - "своё", и напишите свой текст предупреждения. Сделав все предварительные установки, нажмите кнопку "Пуск" или просто клавишу Enter. Если вы запустили таймер в обычном режиме, то манипулирование органами управления после нажатия этой кнопки станет недоступным. Поэтому, если вы захотите изменить установки, вам придется закрыть программу и запустить её заново. Если вы выбрали скрытый режим работы, то после запуска таймер вообще исчезнет с рабочего стола. Если же вам станет необходимо прекратить его работу, то придется вызвать Диспетчер задач Windows, для чего нужно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Esc или Ctrl+Alt+Del, найти в списке процесс с именем stoppc и нажать кнопку "Завершить процесс". После выполнения таймером выбранной задачи его работа прекращается автоматически. В обычном режиме работы таймер можно свернуть в системный лоток (трей). При этом при наведении мышки на его иконку появится подсказка, показывающая режим его работы. ВНИМАНИЕ! Теперь программа без инсталлятора! скачать источник |
09.08.2009, 11:33 | |
Безусловно стоит уделить немного внимания на аналогичные темы Adobe Flash Player 10.1.85.3 Final Rus Где взять крек и русификатор на Windows Vista Ultimatum (Final) На каком форуме обсуждают Windows Vista (Final) |
stoppc final |
