16.07.2014, 17:41 | #1 (permalink) |
Предусилитель ART tube MP PS USB
Универсальный предусилитель с выходом на USB Идеален для микрофона или гитары. Использовался месяц для проекта, потом долго отдыхал на складе, теперь пришло время поменять хозяина. Есть симметричный вход (XLR) с переключателями импеданса (600 Ом или 4,7 кОм) и фантомного питания (+48 В), несимметричный высокоомный (1 МОм) вход (джек), регулятор чувствительности, переключатель аттенюатора (20 дБ), переключатель ВЧ-фильтра (40 Гц, -3 дБ), переключатель лимитера, переключатель полярности, два выхода (симметричный на XLR и несимметричный на джеке, работают одновременно). Устройство Tube MP Project Series USB сделано на основе гибридного предусилителя Tube MP Project Series, от которого отличается наличием аналого-цифрового преобразователя (разрядность 16 бит, частота дискретизации 44,1/48 кГц) и выхода для шины USB 1.1 (используются встроенные драйверы операционных систем Windows 98SE и выше, MacOS 9.1 и выше). Устройство можно использовать с микрофонными, инструментальными или линейными сигналами. Есть симметричный вход (XLR) с переключателями импеданса (600 Ом или 4,7 кОм) и фантомного питания (+48 В), несимметричный высокоомный (1 МОм) вход (джек), регулятор чувствительности, переключатель аттенюатора (20 дБ), переключатель ВЧ-фильтра (40 Гц, -3 дБ), переключатель лимитера, переключатель полярности, четыре светодиодных индикатора и регулятор выходного уровня, два выхода (симметричный на XLR и несимметричный на джеке, работают одновременно). Все переключатели имеют подсветку. В конструкции используется лампа 12AX7A. Питание от прилагаемого адаптера. Устройство выполнено в алюминиевом корпусе с резиновыми боковыми панелями, габариты 44,5 x 150 x 165 мм, масса 1,14 кг |
16.07.2014, 17:41 | |
Возможно участники форума давали ответ в похожих темах Предусилитель с темброблоком Проблема с You Tube |
