31.10.2009, 09:21 | #51 (permalink) |
система не видит привод
Проблема такая. Система была с множеством вирусов, исчез привод DVD, я решил переустановить Windows. Перекинул всю инфу на диск D, отключил его от компа (чтобы вирусы не попали в систему). Затем отформатировал диск С и установил Windows XP SP3. Все отлично работало, установил NOD, обновил его и решил полечить диск D. После того как я его подключил в системе опять исчез привод DVD, его нет и в диспетчере устройств. В чем проблема? Вирус такой или в биосе может что-нибудь нужно настраивать? Раньше все нормально работало. Кстати, NOD нашел 35 вирусов на диске и успешно их вылечил. |
31.10.2009, 09:34 | #53 (permalink) |
Endrew, как он интересно обновит драйвера если виндовс привод не видит . Вставить диск с виндовсом, загрузиться и выбрать восстановить имеющуюся копию, драйверы должны на место встать.
31.10.2009, 09:34 | #54 (permalink) | |
Сам привод работает. ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:34 ---------- Попробую, спасибо. |
31.10.2009, 09:51 | #55 (permalink) |
31.10.2009, 09:59 | #57 (permalink) |
lexistret, Пуск-Выполнить-regedit попробуй отсюда HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} удалить ключи UpperFilters и LowerFilters. перезагрузи комп.
Если Вам сложно проделать вышенаписанное, запустите этот твик http://slil.ru/28145555 . На вопрос соглашайтесь и перезагрузите комп. |
31.10.2009, 10:24 | #58 (permalink) | |
Сейчас попробую восстановление системы. |
31.10.2009, 10:44 | #60 (permalink) |
В биосе привод виден, даже запуск с мультизагрузочного диска идет.
Попробовал запустить последнюю удачную конфигурацию (после нажатия F8) - не помогает. Что-то не помню как запустить восстановление системы, может кто разжует? Или можно как-нибудь по-другому дрова для привода установить в системе? А может дело не в дровах? Подозрительно долго грузится винда, бегунок замирает минуты на 3, затем дальше идет, вся загрузка длится около 5 минут. Может быть это проявления какого-то особенно зловредного вируса? Хотя NOD ничего не видит. |
