29.11.2010, 23:03 | #1 (permalink) |
Девяносто пять нерабочих ноутбуков в разборке по запчастям. Питер.
Acer Aspire 1642WLMi - ПРОДАНО: стекло 15.4", аккумулятор, блок питания, клавиатура, материнская плата Acer Aspire 1692WLMi - нерабочая материнка, аккум с багой, ПРОДАНО: стекло 15.4", крышка матрицы в сборе Acer Aspire 1692WLMi - нет аккума, нерабоч материнка Acer Aspire 1802WSMi - сдохла ATI x600 или ЮМ, не выдает картинку, циклический перезапуск Acer Aspire 5012WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания Acer Aspire 5020 - рабочий, отсутствует крышка матрицы и петли Acer Aspire 5100 - в остатках только крышка матрицы+LVDS+инвертор (без стекла) Acer Aspire 5100 2 шт - первый не видит HDD, второй потерял USB и клаву В РЕЗЕРВЕ: поддоны корпуса, материнские платы, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4", клавиатура Acer Aspire 5220 - дохлая MB, скорей всего СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, клавиатура, аккумулятор, кулер, тачпад Acer Aspire 5520G - подозрение на мультимост ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", видеокарта Acer Aspire 5600AWLMi - дурит разъем питания, полусдохшие петли матрицы, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата Acer Aspire 5610 - материнка с дохлым 7300 джефом, ПРОДАНО: корпус без крышки матрицы, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: материнская плата Acer Aspire 5720G - залит, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, видеокарта Acer Aspire 7110WSMi разбита матрица Acer Aspire 7520G - нерабочая видеокарта, материнка периодически теряет CD привод Acer Travelmate 2492WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания Acer TravelMate 2501LC - КЗ при подтыкании блока питания, В РЕЗЕРВЕ: инвертор матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, стекло 15.0" Acer TravelMate 4151LMi - включается сам, не выдает картинку, пищит мерзко. ПРОДАНО: инвертор матрицы, стекло матрицы 15.0" Acer TravelMate 4401LMi - трещина в левой петле (крышка), нет привода ПРОДАНО: клавиатура, стекло 15.0" ASUS A2500L - не включается, не реагирует на питание, ПРОДАНО: стекло 15.0" ASUS A3000 - материнка и аккум нерабочие, стандартная трещина крышки, ПРОДАНО: стекло 15.0", клавиатура ASUS A4000 - сдохла MB, аккумулятор нерабочий, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания ASUS A6J - утопленник, клава не работает, аккумулятор заряжает, ПРОДАНО: стекло 15.4" ASUS A7D артефачит видяха (в досе сильно, в винде почти нет), нет рамки матрицы ПРОДАНО: материнская плата, клавиатура, аккумулятор ASUS F3Ja - скорей всего управление питанием, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором ASUS F3T - сдох 7600 джеф, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором ASUS F5RL мост? ПРОДАНО: поддон корпуса в сборе, клавиатура, материнка, стекло матрицы 15.4" ASUS EEE PC 2G - разбита матрица, ПРОДАНО: клавиатура ASUS K50ab - материнка не реагирует на питание, ПРОДАНО: процессор, стекло матрицы 15.6", клавиатура ASUS K50c - материнка нерабочая, нет аккума и одной кнопки на клаве, ПРОДАНО: стекло 15.6" ASUS M6000 - периодически отсыхают USB (ЮМ?), нет частей пластика, ПРОДАНО: стекло 15.4" Compaq 615 - разбита матрица, ПРОДАНО: процессор DELL Latitude C400 - нерабочий аккумулятор и клавиатура, корпус с трещинами, сломана часть левой петли матрицы DELL Latitude D400 - сдохло управ. пит.на MB, аккум нерабоч., на клаве неработает кнопка И, В РЕЗЕРВЕ: материнка DELL Latitude D410 - нет материнки, слабый аккумулятор, ПРОДАНО: стекло 12.1" DEPO VIP C8511 - выключается при загрузке в винде, ПРОДАНО: клава Fujitsu-Siemens Amilo A7620 - тоже, материнка+видекокарта рабочие, ПРОДАНО: стекло 15.0" Fujitsu-Siemens Amilo D7830 - дырка в ЮМ, нерабочий БП Fujitsu-Siemens Amilo D8830 - нет частей пластика, нерабочая МБ и видеокарта, пытались паять, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания Fujitsu-Siemens Amilo Li1718 - рабочий, клава без нескольких кнопок. ПРОДАНО: аккумулятор, В РЕЗЕРВЕ: клавиатура Fujitsu-Siemens Amilo M1437G - сдохла модульная видео Fujitsu-Siemens Amilo M3438G - сдохла GeF 6600 Go, дурит материнка, ПРОДАНО: аккумулятор, часть пластиковых закрывашек, аккумулятор, клавиатура Fujitsu-Siemens LifeBook C1110D - МБ дает КЗ при нажатии кнопки питания Fujitsu-Siemens LifeBook E-6570 - МБ не видит HDD Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 - нерабочая материнская плата, нет заглушки HDD, В РЕЗЕРВЕ: шлейф HDD Fujitsu-Siemens V2035 - дохлый инвертор, не видит HDD HP 530 - MB, подозрение на СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", клавиатура, железка охлада, кулер HP-Compaq NC4010 - сдохла МБ, правая петля с трещиной, ПРОДАНО: клавиатура HP-Compaq NC6400 - глючит мат. плата, нет аккума HP-Compaq NC6120 - сдохла МБ, скол крышки матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD, акустика, тачпад HP-Compaq NW8240 - ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: крышка матрицы с петлями HP MiniNote 2133 - утопленник, ПРОДАНО: шлейф HDD. HP Pavilion DV2008ea - cдох север, слабый аккумулятор, ПРОДАНО: стекло 14.1", блок питания, аккумулятор, материнская плата HP Pavilion DV2699ep - шестерит экран (8400M GS) ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: стекло 14.1" HP Pavilion DV6021ea - нет материнки, охлада в сборе и аккумулятора HP Pavilion DV6550ec - ПРОДАНО: материнка, железка охлада без кулера, аккумулятор HP Pavilion DV6650er -разбит корпус, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор, ПРОДАНО: материнка, клавиатура, процессор HP Pavilion DV9071ea - сломаны петли с пластиком крышки, работает только 1 USB ПРОДАНО: стекло матрицы 17" HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнка, аккумулятор, клавиатура, левая петля HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор HP Pavilion DV9237eu - поддон корпуса в сборе с дохлой МБ (мост или видео) ПРОДАНО: материнка HP Pavilion zv6158EA - скорей всего живой, не было блока проверить, ПРОДАНО: стекло 15.4", часть вентиляторов, аккумулятор IBM ThinkPad T21 - с материнки сняли EEPROM, ПРОДАНО: привод с салазками, корпус в сборе с шлейфом и инвертором MSI MegaBook L725 - артефакты видеокарты, ПРОДАНО: клавиатура MSI MegaBook S262 - пожар на материнке ПРОДАНО: матрица, клавиатура, плата кнопок тачпада RoverBook Pro 710 VHP - выгорела плата интерфейса питания, дальше не копали, ПРОДАНО: стекло 17" Roverbook Voyager V552 - сдох 8400M GeForce ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата Samsung Q70 - цвет белый, нерабочая материнка, ПРОДАН: аккум, стекло 13.3", кулер Samsung Q70 - цвет черный, умер GeF 8400M, ПРОДАНО: клава, стекло 13.3", инвертор матрицы, В РЕЗЕРВЕ: аккум Samsung Q70 - цвет черный, битая матрица, подозрение на дохлость 8400M Go ПРОДАНО: шлейф HDD, WiFi Samsung P29 - перестал включаться, когда включался не видел винта, ПРОДАНО: cooler, материнская плата Samsung R40 - дохлая материнка, ПРОДАНО: клава, стекло 15.4", кулер Samsung R418 - полет из окна, оторвало матрицу (совсем), материнка полностью рабочая ПРОДАНО: клавиатура, процессор Samsung R70 сдохла видяха 8600M, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4", материнская плата Samsung R50 - КЗ материнской платы, ПРОДАНО: стекло 15.4" Samsung x10 - клава без кнопок, ПРОДАНО: стекло 14.1", аккумулятор, нижняя часть корпуса, материнская плата Samsung x30 - залита материнская плата Toshiba Portege 610CT - неработает аккумулятор, хреново двигает трекпойнт, в остальном ОК Toshiba Portege M100 - битая матрица Toshiba Portege M300 - матрицы, аккума нет Toshiba Satellite M45-S165 - переехали джипом, включается, не выдает картинку, PRODANO: USB cabel Toshiba Satellite S1900-303 - моргает индикаторами при шевелении разъема питания. Свежее: Samsung X20 - разбита матрицы, скол корпуса, не хватает половины кнопок HP-Compaq NC8000 - 4 шт, рабочие, неукомплектованы памятью-винтами, салазками HDD, В РЕЗЕРВЕ: материнка 1 шт HP-Compaq NX7010 - нерабочий аккумулятор, материнская плата (видео) Acer Aspire 3003LC - нерабочая МБ, нет привода, трещина в крышке, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.0" Acer TravelMate 2413WLC - в мясо сломан пластик крышки Acer TravelMate 2303WLMi - нерабочая материнка, матрица с полосой ASUS A6500U - дохлый аккум, битая матрица, сломана рамка крышки DELL Inspiron 2200 - материнка птается стартовать, не выдает картинку, аккум слабый, В РЕЗЕРВЕ: стекло матрицы 15.0" Acer Aspire 3613LC - рабочий, в мясо сломана крышка матрицы. В РЕЗЕРВЕ: стекло 15.0" ИНТЕРЕСУЕТ НА ОБМЕН: Бу блоки питания ноутбуков Кнопка H от Toshiba Portege 3490 Жесткие диски IDE /практически любые объемы/ и SATA /от 250Гб/ - только в нормальном состоянии. Нерабочие ноутбуки - бартер, комиссия (по договорным ценам) Крышка+петли+рамка матрицы Compaq Evo N1000 series Салазки HDD или только переходники для HP-Compaq NC4000-NC4010-NC6000-NC8000 Предложения в личку-аську. Большая просьба не устраивать торги в теме - в халявных апах не нуждаюсь. удалены контактные данные |
29.11.2010, 23:03 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Инструкция по разборке HTC 3450 (ELF) Питер. 39 нерабочих ноутбуков в распиле по запчастям |
03.03.2012, 00:24 | #2 (permalink) | ||
Arsenii
