04.11.2010, 03:46 | #1 (permalink) |
72 ноутбука на запчасти. Питер.
Acer Aspire 1642WLMi - ПРОДАНО: стекло 15.4", аккумулятор, блок питания, клавиатура, материнская плата Acer Aspire 1692WLMi - нерабочая материнка, аккум с багой, ПРОДАНО: стекло 15.4" Acer Aspire 1692WLMi - нет аккума, нерабоч материнка Acer Aspire 1802WSMi - сдохла ATI x600 или ЮМ, не выдает картинку, циклический перезапуск Acer Aspire 5012WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания Acer Aspire 5100 - в остатках только крышка матрицы+LVDS+инвертор (без стекла) Acer Aspire 5220 - дохлая MB, скорей всего СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, клавиатура, аккумулятор, кулер, тачпад Acer Aspire 5520G - подозрение на мультимост ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", видеокарта Acer Aspire 5610 - материнка с дохлым 7300 джефом, ПРОДАНО: корпус без крышки матрицы, стекло 15.4" Acer Aspire 5720G - залит, ПРОДАНО: стекло 15.4" Acer Aspire 7110WSMi разбита матрица Acer Travelmate 2492WLMi - MB, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания Acer TravelMate 2501LC - КЗ при подтыкании блока питания ПРОДАНО: клавиатура ASUS A3000 - материнка и аккум нерабочие, стандартная трещина крышки, ПРОДАНО: стекло 15.0", клавиатура ASUS A4000 - сдохла MB, аккумулятор нерабочий, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания ASUS A7D артефачит видяха (в досе сильно, в винде почти нет), дохлый аккум, нет рамки матрицы ПРОДАНО: материнская плата ASUS F3Ja - скорей всего управление питанием, ПРОДАНО: стекло 15.4", материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором ASUS F3T - сдох 7600 джеф, ПРОДАНО: стекло 15.4", блок питания, материнская плата, нижний поддон корпуса, внутренний шлейф упр. инвертором ASUS F5RL мост? В РЕЗЕРВЕ: корпус в сборе, материнка ASUS EEE PC 2G - разбита матрица, ПРОДАНО: клавиатура ASUS K50ab - материнка не реагирует на питание, ПРОДАНО: процессор, стекло матрицы 15.6", клавиатура ASUS M6000 - периодически отсыхают USB (ЮМ?), нет частей пластика, ПРОДАНО: стекло 15.4" Compaq 615 - разбита матрица, ПРОДАНО: процессор DELL Latitude C400 - нерабочий аккумулятор и клавиатура, корпус с трещинами, сломана часть левой петли матрицы DELL Latitude D400 - сдохло управ. пит.на MB, аккум нерабоч., на клаве неработает кнопка И, В РЕЗЕРВЕ: материнка DELL Latitude D410 - нет материнки, ПРОДАНО: стекло 12.1" DEPO VIP C8511 - выключается при загрузке в винде, ПРОДАНО: клава Fujitsu-Siemens Amilo A7620 - тоже, материнка+видекокарта рабочие, ПРОДАНО: стекло 15.0" Fujitsu-Siemens Amilo D8830 - нет частей пластика, нерабочая МБ и видеокарта, пытались паять, ПРОДАНО: стекло 15.0", блок питания Fujitsu-Siemens Amilo M1437G - сдохла модульная видео Fujitsu-Siemens Amilo M3438G - тоже, ПРОДАНО: аккумулятор, часть пластиковых закрывашек, аккумулятор, клавиатура Fujitsu-Siemens LifeBook C1110D - МБ дает КЗ при нажатии кнопки питания Fujitsu-Siemens LifeBook E-6570 - МБ не видит HDD HP 530 - MB, подозрение на СМ, ПРОДАНО: стекло 15.4", клавиатура, железка охлада, кулер HP-Compaq NC4010 - сдохла МБ, правая петля с трещиной, ПРОДАНО: клавиатура HP-Compaq NC6400 - глючит мат. плата, нет аккума HP-Compaq NC6120 - сдохла МБ, скол крышки матрицы, ПРОДАНО: клавиатура, переходник HDD, акустика, тачпад HP-Compaq NW8240 - ПРОДАНО: материнка, стекло 15.4", В РЕЗЕРВЕ: крышка матрицы с петлями HP Pavilion DV2008ea - cдох север, ПРОДАНО: стекло 14.1", блок питания, аккумулятор. HP Pavilion DV2699ep - шестерит экран (8400M GS) ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: стекло 14.1" HP Pavilion DV6021ea - нет материнки, охлада в сборе и аккума HP Pavilion DV6550ec - ПРОДАНО: материнка, железка охлада без кулера, аккумулятор, инвертер HP Pavilion DV6650er -разбит корпус, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор, ПРОДАНО: материнка, клавиатура, процессор HP Pavilion DV9071ea - сломаны петли, работает только 1 USB ПРОДАНО: стекло матрицы 17" HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнка, аккумулятор, клавиатура, левая петля HP Pavilion DV9206eu - ПРОДАНО: материнская плата, В РЕЗЕРВЕ: аккумулятор HP Pavilion DV9237eu - поддон корпуса в сборе с дохлой МБ (мост или видео) ПРОДАНО: материнка HP Pavilion zv6158EA - скорей всего живой, не было блока проверить, ПРОДАНО: стекло 15.4", часть вентиляторов, аккумулятор IBM ThinkPad T21 - с материнки сняли EEPROM, ПРОДАНО: привод с салазками MSI MegaBook L725 - артефакты видеокарты, В РЕЗЕРВЕ: клавиатура MSI MegaBook S262 - пожар на материнке ПРОДАНО: матрица, клавиатура, плата кнопок тачпада RoverBook Pro 710 VHP - выгорела плата интерфейса питания, дальше не копали, ПРОДАНО: стекло 17" Roverbook Voyager V552 - сдох 8400M GeForce ПРОДАНО: стекло 15.4" Samsung Q70 - цвет белый, нерабочая материнка, ПРОДАН: аккум, стекло 13.3" Samsung Q70 - цвет черный, умер GeF 8400M, ПРОДАНО: клава, стекло 13.3", инвертор матрицы, В РЕЗЕРВЕ: аккум Samsung Q70 - цвет черный, битая матрица, подозрение на дохлость 8400M Go ПРОДАНО: шлейф HDD, WiFi Samsung P29 - перестал включаться, когда включался не видел винта, ПРОДАНО: cooler Samsung R418 - полет из окна, оторвало матрицу (совсем), материнка полностью рабочая ПРОДАНО: клавиатура Samsung R70 сдохла видяха 8600M, ПРОДАНО: стекло матрицы 15.4" Samsung R50 - КЗ материнской платы, ПРОДАНО: стекло 15.4" Samsung x10 - материнка нерабочая, клава без кнопок, ПРОДАНО: стекло 14.1", аккумулятор, нижняя часть корпуса Samsung x30 - залита материнская плата Toshiba Portege 610CT - неработает аккумулятор, хреново двигает трекпойнт, в остальном ОК Toshiba Portege M100 - битая матрица Toshiba Portege M300 - матрицы, аккума нет Toshiba Satellite M45-S165 - переехали джипом, включается, не выдает картинку, PRODANO: USB cabel Toshiba Satellite S1800-750 - периодически гасит подсветку матрицы Toshiba Satellite S1900-303 - моргает индикаторами при шевелении разъема питания. Свежее: Acer Aspire 5600AWLMi - дурит разъем питания, полусдохшие петли матрицы, В РЕЗЕРВЕ: материнская плата HP MiniNote 2133 - утопленник, В РЕЗЕРВЕ: шлейф HDD. Samsung R40 - дохлая материнка, В РЕЗЕРВЕ: клава Acer Aspire 5020 - рабочий, отсутствует крышка матрицы и петли ИНТЕРЕСУЕТ НА ОБМЕН: Бу блоки питания ноутбуков Заглушки HDD для ноутбуков IBM ThinkPad T40 - T41 - T42 - T43 серий Кнопка H от Toshiba Portege 3490 Жесткие диски IDE /практически любые объемы/ и SATA /от 250Гб/ - только в нормальном состоянии. Материнка Aspire One 110-150 Аккумулятор FS Amilo Li 1720 BTP-B5K8 в хорошем состоянии Нерабочие ноутбуки - бартер, комиссия (по договорным ценам) Крышка+петли+рамка матрицы Compaq Evo N1000 series Предложения в личку-аську. Большая просьба не устраивать торги в теме - в халявных апах не нуждаюсь. Продается ТОЛЬКО кусками. Запросы в личку или аську 278534866 по интересующим деталькам. |
04.11.2010, 03:46 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Куплю запчасти для ноутбуков! Запчасти от DVD дисплей и ir-схема с пультом Продам запчасти для ноутбука Запчасти для сотовых. Продаю запчасти компа (г. Москва) Есть запчасти для ноутов. Питер. |
05.11.2010, 03:45 | #2 (permalink) |
Тонкий и легкий ноутбук с полным набором коммуникаций. Известен своей фантастической надежностью и ударопрочностью.
IBM Thinkpad T42 - В НАЛИЧИИ Pentium-M 1,8Ghz 512Mb RAM 60Gb HDD DVD-CDRW WiFi, Bluetooth, LAN, modem 14" экран 1024х768 Оригинальная лицензионная Windows XP Professional с рекавери системой. Ноутбук в отличном состоянии, с хорошим аккумулятором. Цена: 8490 руб. Гарантия на ноутбук 3 месяца. Торга и обмена нет, посмотреть можно на Парке Победы. -------------------------------------- DELL Latitude D820 Core DUO T2600 2.16 Ghz 1024Mb RAM DDR2 160Gb HDD DVD-RW Видео - GeForce NVS 110M антибликовая 15.4" TFT 1920x1200 WiFi, Bluetooth, 4 USB порта, IrDA, выход на внешний монитор, COM-port, IEEE-1394, выход на акустику, микрофонный вход Аккумулятор слабоват, тянет 30-40 минут. Общее состоянии отличное. Ценнег: 13000 руб ------------------------------------------------------ Fujitsu-Siemens LifeBook S6120 Легкая 13" моделька с отличным аккумулятором. Конфигурация: Процессор с низким энергопотреблением 1,5 Ггц 512Мб оперативной памяти 40Гб жесткий диск. Встроенный привод DVD-CDRW!!! WiFi, modem 56k, инфракрасник, 2 USB порта, IEEE-1394, PCMCIA Ценнег: 7490 руб ------------------------------------------------------- Compaq Evo N610c - машинка очень хорошо зарекомендовавшая себя прочностью корпуса, надежностью и наличием хардового COM-порта, из-за чего, в свое время была популярна у ремонтников (в т.ч. авто) Строгий дизайн, форм-фактор "тонкая и легкая" - вес 2.1 кг. Собираюсь продавать начиная с пятницы сей девайс в следующем конфиге: Pentium-IV-M 2.0 Ghz 512 Мб RAM 30Gb HDD DVD-CDRW 14" экран В очень хорошем состоянии, из критического - металлическая нашлепка "security" на крышке и аккумулятор минут на 40 активной работы. Ценнег: 5990 руб ------------------------------------------------ Compaq Evo N1000w Исключительно настольный вариант с механическим повреждением крышки матрицы. Конфигурация: Процессор Pentium 4-M 2,2 Ггц 512Мб оперативной памяти 30Гб жесткий диск. Примечателен матрицей 15.0" с разрешением 1400x1050 точек, матрица с мелкими дефектами в подложке (грязь попала) modem 56k, LPT- порт, инфракрасник, 2 USB порта, IEEE-1394, PCMCIA Ценнег 5500 руб ------------------------------------------- Девайсы неторгуемы - не мое, попросили продать... Из обменов интересна ноутбучная комплектуха или любые нерабочие буки... |
21.11.2010, 04:26 | #3 (permalink) |
Блоки питания для ноутбуков
Acer 19v 3.42A - 990 руб Acer 19v 4.74A - 1400 руб БУ Acer 19v 3.42A - 800 руб БУ Acer 19v 4.74A - 1000 руб БУ Acer 19v 7.1A - 1800 руб ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЕТ ASUS 19v 3,42A - 990 руб, (они же большинство Fujitsu-Siemens, MSI, бюджетных Lenovo) ASUS 19v 4,74A - 1400 руб, (они же большинство Fujitsu-Siemens, MSI, бюджетных Lenovo) БУ ASUS 19v 3,42A - 800 руб, (они же большинство Fujitsu-Siemens, MSI, бюджетных Lenovo) БУ ASUS 19v 4,74A - 1000 руб, (они же большинство Fujitsu-Siemens, MSI, бюджетных Lenovo) HP 18,5v 3,5A - 990 руб (тонкий разъем) HP 18,5v 4,9A - 1400 руб (тонкий разъем) БУ HP 18,5v 3,5A - 800 руб (тонкий разъем) БУ HP 18,5v 4,9A - 1200 руб (тонкий разъем) БУ HP 19v 4,74A - 1200 руб (тонкий разъем) HP 19v 3,5A - 1200 руб, широкий разъем с шилом по центру HP 19v 4,74A - 1600 руб, широкий разъем с шилом по центру IBM 16v 4,5A - 1400 руб DELL 19v 4,62A - 1600 руб Samsung 19v 3,16A - 990 руб Samsung 19v 4,74A - 1400 руб БУ Samsung 19v 3,16A - 800 руб БУ Samsung 19v 4,74A - 1000 руб SONY 16v 4.5A - 1400 руб SONY 19,5v 4.74A - 1600 руб БУ FUJITSU 16v 3.35A - 700 руб, (по разъему аналог SONY) Блок питания для нетбука: ASUS 9,5v 2,315A - 990 руб, наличие ASUS 12v 3A - 990 руб, наличие HP 19v 1,58A - 990 руб, наличие SONY 9,5v 1,9A - 990 руб, наличие Для нетбуков Lenovo, MSI - в большинстве случаев используется блок питания ASUS 19v 3,42A по 990 руб. Если не указано БУ, значит новый. Гарантия на БУ 1 мес, новые 12 мес. Не комплектуются сетевыми кабелями 220v, иногда есть в наличии, можно купить по 100 руб - трехконтактники. Еще раз большая просьба не постить в теме - для любых наводящих вопросов есть аська 278534866, личка, skype den20002000, телефоны: 8-911-920-4525, 8-921-946-8862 |
acer, asus, dell, hp-compaq, ноутбук |
