Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Память
Старый 07.10.2010, 22:25   #1 (permalink)
diman63
Аватар для diman63
По умолчанию Память на двух каналах
Привет всем!Есть мать P5LD2-VM добавить оперативки что-бы работали 2 канала.Читая мануал от матери(английский слабый) оказалось что 2 канала заработают если задействую все 4 слота и до 4Гб.Больше мать не поддержит.Подскажите что будет правильней-поставить 4х1Гб или 2х2Гб и как это отразиться в играх.Спасибо
Правильней будет, во избежание неприятностей, не дублировать темы. Если модераторы сочтут нужным, то переместят в другой раздел.
Модератор.
diman63 вне форума   Ответить с цитированием
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему
Подсветка из двух светодиодов
Сеть из двух роутеров
Двухполярное питания из двух АКБ
Усилитель для двух динамиков
БП для двух TDA2030A
Как выбрать один из двух?
Старый 07.10.2010, 22:31   #2 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
Записей в дневнике: 12
ИМХО 2по2Гб Планки должны быть вставлены в слоты одинакового цвета. Например в желтые.
Ну я не думаю что у вас стоят мошные видеокрта и процессор. Но многоканальность все же небольшое преимущество в играх дает, но оно маленькое.
Старый 07.10.2010, 22:43   #3 (permalink)
diman63
Аватар для diman63
А как быть а1+в1=а2+в2 чёт я невкурю поправте 2желтые или 2черные?????
Старый 07.10.2010, 22:44   #4 (permalink)
sergey111
Аватар для sergey111
или в два жёлтых или в два чёрных
sergey111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2010, 22:46   #5 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Эта мать ? ASUS P5LD2-VM – Материнские платы – Яндекс.Маркет
Двухканальностиможно добится:
1) 2 планки по 2Гб в желтые слоты (через раз)
2) 2 планки по 2Гб в черные слоты
3) Заполнить все слоты. 2по2, или 4по1Гб
Старый 07.10.2010, 22:52   #6 (permalink)
diman63
Аватар для diman63
Да мать эта,с планками поятно но всё же что лучше(винтеляюсь за тупость) поставить 1Гбх4 или 2х2Гб в плане питания.350 хватит?проц 2.66 а какой х.з и видео будет на 512мб из бюджетных до 2000р
Старый 07.10.2010, 22:56   #7 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
1Гбх4 или 2х2Гб
Если потом не будеш добавлять память (200процентов) то разницы нет. Но например если у тебя есть две планки по 1Гб, то проще докупить еще две одногигабайтные планки. Но желательно чтоб модели были одинаковые. Сейчас какая память?
Если планируется установка еще памяти, то естественно 2по2Гб
350 хватит?
Мало... Может и не хватить. Особенно если блок не выдает честные 350ватт и/или старый
Какой БП и сколько лет?
Старый 07.10.2010, 23:07   #8 (permalink)
diman63
Аватар для diman63
сейчас стоит huuix 1GB 2Px8 PC2-5300U-555-12 но возьму 2 по 2гб рс6400 одинаковые а блоку может 1год от силы полтора(по колич пыли в нём) блок
REAL POWER 350W 20+4pin и вместо 5 вольт даёт 5.2 Мерил тестером и смотрел эверестом
Старый 07.10.2010, 23:14   #9 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Не дает 5.2В, а отклоняется от 5Вольт. Отклонение - это не совсем хорошо. Но 4 процентное отклонение - это еще норма.
Старый 07.10.2010, 23:16   #10 (permalink)
Maga
Аватар для Maga
Дело не только в cкорости pc6400 или 800Мгц, но и таймингах Чем ниже тайминги, тем выше скорость плашки. (сл4-сл7 - для ддр2 памяти) Стандарт 800Мгц СЛ5 1.8вольт. НЕ покупайте 800Мгц СЛ6.
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:42.
