25.09.2010, 20:05 | #1 (permalink) |
Компьютер не видит внутренний хард
Приобрел новый Хард WD SATA-II 1Tb WD10EALS .Подключил к матери ECS K8T800-A , а комп не включается.Стоит Один хард ST3160023A (IDE). Методом научного тыка в биосе в разделе SATA MODE снял крыжик с IDE на RAID. Комп включается нормально, но новый жесткий не видит ни в винде XP , ни в биосе. У друга проверил хард на работоспособность-он рабочий, сразу форматнули его,разбили на диски,но на моем компе он остается неопределяемым.Что скажите,Уважаемые? |
25.09.2010, 20:05 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Компьютер не видит полностью ЖД Куда подключить внутренний картридер |
25.09.2010, 20:13 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Блок питания какой у вас? Возможно, не хватает мощности для второго винчестера.
Убить всех человеков! |
25.09.2010, 20:29 | #5 (permalink) |
БП iw-isp300a2-0 - 250 ВТ
25.09.2010, 20:33 | #6 (permalink) |
support
Если есть возможность - попробуйте с другим, более мощным блоком питания стартануть. Думаю, что 350 Ватт вам будет достаточно.
25.09.2010, 20:44 | #9 (permalink) |
support
Пока не дадите полную конфигурацию вашей системы - будут подобные советы.
250 Ватт - сейчас слишком мало, скорее всего ваша система уже работает с максимальным потреблением, так что подключение на БП дополнительной нагрузки в виде высокопроизводительного харда вполне может послужить причиной вашей проблемы. Новый БП будет девайсом не к вашему жесткому диску, а вполне оправданным приобретением в ходе проводимой модернизации.
25.09.2010, 21:11 | #10 (permalink) |
Явный оптимист
В одном из справочных материалов читал о том что харды большой емкости в максимальных нагрузках потребляют до 60 Вт.
