30.11.2019, 18:10 | #1 (permalink) |
Внутренний жесткий диск для ноутбука
30.11.2019, 18:10 | |
Лучше сразу прояснить ситуацию прочитав схожие посты ХОЧУ ПРИОБРЕСТИ ВНУТРЕННИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК Жесткий диск для ноутбука. Жесткий диск для ноутбука |
30.11.2019, 19:37 | #2 (permalink) | ||
Этот что ли? И как он тогда работает если там нет диска?
01.12.2019, 11:24 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Так это "ноут" с eMMC карточкой гигов на 60. На сверх тормозном проце и малом количестве памяти.
Если я не ошибаюсь. Скорее всего с ним ничего сделать нельзя. |
01.12.2019, 13:54 | #5 (permalink) |
Там придется нонстопом с этим диском на веревочке таскаться, я такие чудо решения не приемлю т.к. нарушают всю концепцию ноутбука.
01.12.2019, 16:59 | #6 (permalink) |
Если в этом обезжиренном ноуте диска нет, а флешка приварена к матушке. выходов осталось мало. Коль уж, всё равно носить блок питания придётся ( что-то не верю, что батареи хватает на три часа), то хорошая флешка или винт- для поэта- не обуза.
01.12.2019, 19:45 | #7 (permalink) |
этого высказывания не понял вообще, у меня "ленивый v130-15IKB (81HN)" с ссд 10часов спокойно держит, (притом, что я вместо оптики всунул ещё один хард ссд) при просмотре киношек часов на 7 хватает..
но у меня пси-е м2 карта стоит, может и в этом так же? топикстартер не указал точной модели ноута, а только серию, а их там столько... |
04.12.2019, 23:23 | #8 (permalink) |
Ребята, у этого ноута сзади есть гнездо под жесткий диск.даже не придётся разбирать, а просто открутить один болт и снять крышку. Так что по любому должен вставляться внутренний. брал его не для каких то крутых игр, а родителям для интернета
05.12.2019, 12:09 | #10 (permalink) |
И разъём типа sata есть. Даже видел видео, как туда вставляют жесткий диск
