26.11.2019, 15:13 | #1 (permalink) |
Нужен SSD с PCI-E переходником
26.11.2019, 15:13 | |
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться Проблема с переходником DVI-VGA Проблема с переходником dvi - hdmi Помогите с переходником hdmi XFX 9800GT не работает c переходником DVI-VGA |
26.11.2019, 15:37 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Для чего? У Вас нет обычного sata на материнке?
Это что?
28.11.2019, 18:09 | #4 (permalink) | |
Кракозябра!
это не сложно. переходники можно достать или сделать. но нужно ли?
Не флудите, да не флудимы будете. |
06.12.2019, 15:39 | #5 (permalink) | ||
06.12.2019, 16:19 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Переходник обычно используют при отсутствия возможности подключения напрямую, и как промежуточное звено между двумя несовместимыми разъёмами, он подразумевает наличие двух различных интерфейсов. С одним ясно - это PCI-E, а второй какой, М.2, SATA?
16.12.2019, 16:22 | #7 (permalink) |
Или например как в случае с m9pe наприме может быть переходник с одного интерфейса на другой,т.е. был интерфейс m.2. на интерфейс pci-e, переходник же sata на nvme и как и наоборот не имеет ни смысла ни практической пользы, посему думаю что таких нет, даже лень проверять, так это или нет.
16.12.2019, 23:43 | #8 (permalink) |
Компьютерщик
Повторяю вопрос (видимо не дошло): у Вас отсутствуют разъемы sata на материнке?
Чего это Вы так уцепились за m2? На нем что, свет клином сошелся? В чем именно проблема? Хотите подключить SSD, или именно SSD M2? Если второе, то почему именно он?
30.12.2019, 12:55 | #9 (permalink) | |
31.12.2019, 02:01 | #10 (permalink) |
Профессионал
Какая конкретно материнка и в какой слот ставить хочешь? Скорей всего тот разъём, в который поставишь эти нвме не поддержит их скорости на практике. Там у плат свои причуды. Главное в каком режиме будет работать слот под ссд с переходником.
