09.04.2011, 21:19 | #1 (permalink) |
N68-s
Скажу сразу мало разбираюсь во всяких тонкостях, поэтому я к Вам и обращаюсь за помощью. В компе установлена мать ASRock N68-S Хочу поинтересоваться, как можно выгодно проапдейтить свой комп с данной платой. Под апгрейдом понимается замена памяти\видеокарты\ процессора? Уж незнаю правильно я навыбирал но кое-что попробовал выбрать сам Память DDR2 4Gb (2x2Gb) PC2-8500 1066MHz DIMM Kingston HyperX, KHX8500D2K2/4G купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт Проц процессор AMD Phenom II Quad-Core 955 Socket AM3, HDZ955FBK4DGM, Black Edition, OEM купить в москве санкт петербурге спб Юлмарт В видеокартах вобще не разбираюсь. Да, мои потребности чтобы не тормозил автокад\фотошоп\ ибо поклонник Героев, чтобы 6е тоже игрались без проблем, так же UT3\ ну и как вариант попробовать поиграть в GTA4 Так же если проще заменить саму мать, надеюсь подскажите, Ценовой сегмент - средний. Спасибо. |
09.04.2011, 21:52 | #2 (permalink) |
А что сейчас стоит? Какой мощности блок питания? Сколько денег на апгрейд? Если будешь брать в Москве, то магазин с самыми низкими ценами: Интернет-магазин компьютерной техники СИТИЛИНК – Продажа компьютеров и ноутбуков в Москве. Персональные домашние компьютеры, ноутбуки для дома и офиса, игровые компьютеры и ноутбуки. Купить или заказать компьютер и ноутбук Вы можете по телефону 8 (49 , сравни их с юлмартом
09.04.2011, 22:07 | #3 (permalink) |
Да, забыл что блок питания тоже желательно поменять на нормальный, этот 320в
Живу в Питере. стоит - AMD Sempron(tm) Dual Core Processor 2300 2210.2 MHz Видео GT 9400 память 1.5 ))) Герои 5 еле-еле тянут на средних на 16 бит изображении, про 32бит забыл уже давно. Да, к нему будет еще покупаться монитор 24 или 27 дюймовый монитор, соответственно HDMI выход не помешает. И еще, чтобы по размерам все влезло в стандартный корпус (тоже будет покупаться) простенький но новый) |
09.04.2011, 22:30 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
425 атлон, 460 жефорса видюха-вот оно счастье
09.04.2011, 23:02 | #7 (permalink) |
Ха, В питере тоже ситилинк есть, в юлмарте все-равно дороже, я играю в ГТа и блэк опс на максимумах на таком конфиге: Атлон 2 х3 455, Zotac GTX450, CORSAIR XMS3 CMX4GX3M2A1600C9. ВАще отлично тянет, дам тебе совет на счет блока: бери подороже, я взял на 500Вт OCZ - проблем нет
09.04.2011, 23:29 | #8 (permalink) |
Спасибо.
Но насчет памяти, в распечатке поддерживается только 1066 мгц максимум, или я опять не правильно понял))) А тот проц который я указал, совсем фиговый? |
10.04.2011, 00:11 | #9 (permalink) |
Да не стоит переплачивать за эту память, за такие бабосы можно получше купить, темболее если мать и проц будут поддерживать более высокие частоты, то есть смысл. Лучше продать этот хлам и полностью с нуля собрать.
10.04.2011, 00:18 | #10 (permalink) |
Отлично, я так и сделаю, заново соберу комп по Вашей рекомендации =)
Собственно хочу Вас попросить Указать оптимальную Мат. Плату. С видеокартой я понял, память тоже, с процессором все-таки в раздумьях, может посоветуете посерьезнее, ибо менять в след раз комп я планирую не меньше чем через 3 года (если чего-нить не отвалится) Блок питания наверняка нужно брать с запасом, 700вт хватит? + терабайтовый HDD Заранее благодарен! |
