13.09.2009, 21:21 | #1 (permalink) |
GA-M720-US3, РС8500
13.09.2009, 21:21 | |
Рекомендую вам незамедлительно прочитать схожие темы Оперативная память РС8500 |
13.09.2009, 21:32 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Напряжение нужно повышать до рекомендованных производителем модуля памяти. Так же можно самому побаловатся с напругой. Очень часто и при меньшей напруге срабатывает на повышенных частотатах. Это во первых. Во вторых пробуйте увеличить частоту оперы посредством множителя. Так же не забудьте выставить рекомендуемые тайминги.
Напишите полный конфиг компа, это тоже важно. |
13.09.2009, 22:22 | #3 (permalink) |
Атлон блек эдишен 2 ядра, оператива кингстон Hyper kit РС8500 2х2=4г, тобиш дуэль чнл, видео gefors GTS250 512мб, звук диджей 2 zs, жёский 1т, блок питания сайленс 580w, типа такой С таймингами не разу не имел дела, пробовал лиш на бум и это был точно бум ставил напряг до 2.1v и вручную 1066, но часто синяк в глаз выскакивает в Viste 64бит, а в ХР 32бит даже немного поиграть успеваю, только тупо, показывает всего лиш 3г вместа 4г, а один раз после прошивки биоса показал аж 3.5г Вот только как написано на ней 2.3v, неработает, мать пищит как резаная
13.09.2009, 22:29 | #4 (permalink) |
Ну по ходу все ясно. Какая точная модель проца? Что то вроде Атлон Х2 6000 + ? Процессоры АМ2 (к которым относятся скорее всего ваш проц) могут работать с частотой оперативы до 800Мгц. Выше только АМ2+ (Phenom I и II) и АМ3 (Phenom II и новые Атлоны, кстати прикольные атлончики ) Все дело в том что контролер памяти у АМД систем встроен в проц а не в мать (кстати что есть очень хорошо), поэтому подержка оперы в большей степени зависит от проца
По поводу отображения 3 или 3.5Гб - 32 разрядные (32битовые) системы могут работать лишь с ~ 3.25-3.5Гб оперативы. От 4Гб и выше - 64битовые. |
13.09.2009, 22:37 | #5 (permalink) |
Проц 7850. Менять его на феном, да?
13.09.2009, 22:42 | #6 (permalink) |
Стоп! Не надо ничего менять, т.к. это АМ2+ проц. По своей сути это двухядерный феном. Будем думать.
Какая опера? |
13.09.2009, 22:52 | #9 (permalink) |
Блин, это НВидия чипсет, бывали с ней проблемы. а в список рекомендуемых оператив она входит? Надо просто ваш БИОС видит. Там должно быть что то DRAM -/-/ (точно не помню) - мануал и авто.
Опишите что вы делаете в биосе, и желательно с картинками? А то что в ручную надо ставить это логично, мать не топвая чтоб автоматом ставить. |
13.09.2009, 23:02 | #10 (permalink) |
Ставил в мануал режиме типа 5 умноженное на ?непомню =1066 и овер вольтаж до +0,3%= 2.1v, тогда да, работает лиш в ХР, немного, и, синяк. И при этом раскладе в виндах показывает что у вас лиш 166,200 и 400, типо лиш РС6400
ga-m720-us3, рс8500 |
