13.01.2022, 16:34 | #1 (permalink) |
Проблема с часами компьютера
13.01.2022, 16:34 | |
Пока вам помогают советами, вы можете самостоятельно разобраться прочитав похожие топики Wi-Fi радио с часами на ГРИ ИН-4 Проблема с LED часами |
13.01.2022, 16:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
С десяток плат перепаивал. Где-то обходилось дело заменой гнезда батарейки, где-то приходилось дублировать навесом монтаж.
Найди даташит на микроба и проверь дежурное питание непосредственно на его ногах.
13.01.2022, 17:58 | #3 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
стесняюсь спросить! А что даёт промывка кварца и тем более каким его образом можно промыть? Чисто снаружи и всё? Стоит попробовать заменить его, если конечно не чем его проверить!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
13.01.2022, 19:40 | #4 (permalink) |
В процессе поиска решения проблемы нашел такой ответ: Чистка пылесосом — это первое, что нужно сделать. Но, пыль на материнской плате органического происхождения, она липкая и, хотя и незаметна, пылесосом, к сожалению, не удаляется. Поэтому, найдите на плате кварц (белый цилиндр диаметром 3 мм и длиной около 1 см, на нем написано 32,768КГц). Возьмите ватную палочку (спичку с намотанной ватой), смочите ее спиртом и тщательно протрите плату вокруг контактов кварца. Рядом с кварцем находится микросхема часов. Протрите плату вокруг ее контактов. Хорошо бы и между ее ножками, но там зазор 1,25мм. Используйте заостренную спичку, смоченную спиртом. Просушите плату. Проверьте просушку, так как часто в спирте содержится вода и после испарения спирта вода остается на плате. Поэтому. обычно используют смесь спирта и бензина или специальный изопропиловый спирт.
13.01.2022, 20:02 | #5 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
и в 30% случаях убить материнку нахрен! Пылесосом не рекомендуеться чистить! Создаёться виревое статическое электричество и убивает компоненты мат. платы!
P.S. это с какого сайта такой бредовый совет? Можно ссылочку на сей источник?
13.01.2022, 20:03 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 33
Вы что, используете системник в качестве отхожего места?
13.01.2022, 20:04 | #7 (permalink) |
Вот и я тоже "вспотел" перечитывая и вникая в "глубинный смысл" написанного.
13.01.2022, 21:15 | #8 (permalink) |
Микруха биоса 25Q64FVIQ. На 8 ноге VCC. Схему обвязки не могу найти. Батарейку ставил 3.2 вольта, а через час снял, замерил напряжение - 2,9 в. Что-то садит. Без схемы труба...
13.01.2022, 21:51 | #9 (permalink) |
Не могу сказать, что автор имел ввиду *чистка пылесосом*. Я на это не обратил внимание, потому-что пользуюсь пылесосом *Уралец* как компрессором. За 16 лет еще ни одной материнской платы не *загубил*.
13.01.2022, 22:00 | #10 (permalink) | |
