04.10.2014, 10:45 | #1 (permalink) |
AVE Tehnari
Скальпировал i7 4790K
нагрев компаунда феном с температурой в 250 гр.С. После скальпирования нанёс жидкий металл. Операция удалась, теперь при родном турбо-бусте до 4,5Ггц, в макс нагрузке всех ядер, камень не нагревается выше 56-60, в штатном режиме температура около 28-30 градусов |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Daniellos (04.10.2014), DiM (17.10.2014), Romik1983 (26.10.2014), WHS (17.10.2014), Николай_С (17.10.2014) |
04.10.2014, 10:48 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Что за жидкий металл?
04.10.2014, 12:39 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
тут есть статья про этот металл:
New Text Document.txt |
04.10.2014, 13:07 | #5 (permalink) |
Что-то не впечатлило. Я уж как-нибудь по-старинке...
04.10.2014, 14:13 | #6 (permalink) |
AVE Tehnari
этот металл нельзя на алюминиевые кулеры наносить. но с хорошим кулером в разгоне этот метал даёт падение температуры на 9-12 градусов, если проц скальпировался. Это очень много!!!
ну и ещё из плюсов - эта штука не сохнет, а значит можно просто продуть компрессором системник и всё |
16.10.2014, 23:19 | #9 (permalink) |
У меня 4670k (был тротлинг под нагрузкой, без разгона, кулер noctua) я когда крышку с него собирался снимать тоже читал про жидкий металл и т.д. Но не стал, снял крышку (кстати, просто в тисках без нагрева) намазал AC MX-4 и всё. Разогнал до 4ггц, тротлинга нет (мучал LinX`ом), мне больше не надо. Меня смущает, что его потом не разберёшь...
17.10.2014, 04:23 | #10 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
А вообще автор отчаянный малый со стальными эээ нервами, прямо как у Терминатора))). Нагрев проца до 250градусов, разве не может сам по себе повредить проц? А раньше, при штатном охлаждении проц до скольки грелся?
