07.04.2016, 17:04 | #1 (permalink) |
AMD FX-3850 стоит ли того?
07.04.2016, 17:04 | |
Помочь важными ответами могут схожие топики Гравер Fortiflex стоит того? Подскажите стоит он того или нет Новая видюха и стоит ли оно того? SSD+RAID0 - стоит ли оно того? |
07.04.2016, 17:50 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Нормально, для заявленных целей вполне себе ничего, только для игр еще и видюху надо бы хорошую подобрать ...
07.04.2016, 17:51 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
хорошие рабочие комплектующие, недавно собирал такой же клиенту под 3DMax, показал себя отлично.
только я вот думаю опечатка в процессоре - fx 8350. охлаждение воздушное на 6-ти тепловых трубках под процессор на 140Вт.
мой бывший ник Nonemore |
08.04.2016, 14:26 | #4 (permalink) | |
да это так, поэтому неплохо будет установить вентиялтор на вдув, и еще 80мм на северный мост так как он больше греется ( в интернете полно информации об этом) |
08.04.2016, 17:44 | #5 (permalink) |
Спасибо большое! Подскажите еще такой вопрос - если материнская плата имеет 1 DVI выход и еще один DVI выход имеет видеокарта - можно ли будет подключить два монитора? Просто в некоторых случаях, например если в материнскую плату встроен DVI и VGA порт - часто это не означает, что можно подключить два монитора, а лишь один на выбор. От чего это зависит?
08.04.2016, 18:28 | #6 (permalink) |
Нет. Выход с материнской платы работает лишь в том случае, если не подключена (не вставлена в слот) дискретная видеокарта.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
09.04.2016, 21:53 | #7 (permalink) |
Подскажите пожалуйста еще такой вопрос:
У меня есть два винчестера Seagate Barracuda 7200.10 80Gb, 7200.12 1Tb. Не смог точно разобраться к чему они относятся - SATA-II или III, но мое предположение, что к SATA-II. Вопрос: если на на материнскую плату, на которой написано "поддержка SATA III" (но не написано "поддержка SATA II") поставить эти винчестеры - будут ли они работать? |
09.04.2016, 21:57 | #8 (permalink) | |
Первый SATA 2, второй SATA 3.
10.04.2016, 10:35 | #9 (permalink) |
Multihunter
Спасибо большое, очень помогли! Спасибо всем! |
