23.02.2009, 23:50 | #21 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
ВОТ именно, твои слова верны для идеентичных моделей - DS3 c UD3, DS3P c UD3P. Но нельзя говорить что UD3 лучше чем ДС3П. "Поэтому улучшение охлаждения многих компонентов действительно заметно уменьшает энергопотребление." Ну так и понимаем что компоненты то у них одинаковые, елинственно реальное различие это считай "подложка". Но если нет поверхностных охладителей, принимающих тепло для последующего рассеивания с большей плошадью (радиаторов), подложка полностью вырулить ситуацию при хорошем разгоне с увеличением потребления не сможет, или сможет как ДС3П. О несамой лучшей системе охлаждения у UD3 говорится здесь http://www.compress.ru/article.aspx?id=19769&iid=909. Поэтому я думаю что нагревание у 3П минимум не хуже чум у УД3 - далее сводимся к энергопотреблению. Я не хочу сказать что UD3 плох. нет конечно, но утверждать что EP45-UD3 жрет намного меньше энергии и намного меньше греется чем EP45-DS3P (Для DS3 - да, это так) я бы не стал. Может и будет разница, но ничтожной, чтобы отдельно выделять этот аспект. Да и кросс он на этой маме не построит. ИМХО Последний раз редактировалось Maga; 23.02.2009 в 23:51 Причина: Забыл добавить ИМХО |
23.02.2009, 23:59 | #23 (permalink) |
"результат нагрева и разницу выделяемой мощности при разном охлаждении" - это изначально было понятно.
разговор то идет про конкретные модели EP45-UD3 и EP45-DS3P. |
02.04.2009, 14:53 | #24 (permalink) |
Вот что имеем в сухом остатке
C2D E8400 3.0GH ( хотел 8500, но не вижу смысла платить на 20$ больше не говоря уже о 8600 за 290$) GA-EP45-DS3P (взял бы UD3 - просто не было в наличии) GV-485OC-1GH HYNIX 800MH 2+2 CHIEFTEC CFT-650-14CS 4U midltower SONY DVD-RW(пришлось поменять т.к. старый был E-IDE, а такой разьем на МП всего один и занят винтом; вешать на один шлейф DVD и HDD думаю глупо) А теперь вопрос: Винт у меня остался старый E-IDE c 8mb кеша. На фирме предлагали поменять на SATA c 32mb кеша. Они дескать намного быстрее. Правда ли это или просто хотели вторговать еще 100-150$ ? И еще. Теперь при перезагрузке монитор не выходит из экономного режима (подробней см. в вопросах от новичков). Может кто знает в чем дело. Последний раз редактировалось Yevgen07; 02.04.2009 в 14:57 |
02.04.2009, 17:34 | #25 (permalink) |
"Намного"
Побыстрее конечно, большой буфер будет эффективен при работе с крупными файлами. Не берите фирму Макстор, а то проблема с головками для них довольно актуальна. Програмная трабла. ОС пробовали менять? Поменять дистрибутив? |
02.04.2009, 20:16 | #26 (permalink) |
чтоб не печатать по новой скопировал из раздела новичков
Монитор LG M228WPD
Собрал новый комп ( E8400 C2D 3.0, GA-EP45-DS3P, GV-R485OC-1GH) и теперь при перезагрузке системы монитор "уходит" в экономный режим и больше от туда не возвращается (надо включать вручную), а вот при включении компа или при выходе из режима ожидания монитор переключается из эконом режима в обычный без проблем. На старом системнике ( Celeron 3.2, GA-8N-SLI, GV-65128D) при перезагрузке монитор включался сам. Может кто подскажет в чем тут дело. Монитор питается от общей розетки (не БП), с ВК сигнал с HDMI идет через переходник на RGB вход, систему переустановил ту же (Windows XP SP2), |
02.04.2009, 21:10 | #27 (permalink) |
Как вариант попробывать поменять дистрибутив. У меня лицуха и почти такой же конфиг, вроде туда-обратно нормально Если не поможет, будем думать. Посмотрим с БИОСом. Для интереса скиньте БИОС на оптимизированные настройки (недефолтные, а именно Optimized)
02.04.2009, 22:48 | #29 (permalink) |
Другой установочный диск.
Так же для успокоения поставьте драйевры для монитора, в комплекте с ним всегда идет диск с дровами. |
02.04.2009, 22:52 | #30 (permalink) |
Имелось ввиду воспользоваться другим диском с ОС.
По сути, дистрибутив - это форма распространения программного обеспечения, содержащая программы для начальной инициализации системы, программу-установщик и, собственно, само программное обеспечение в виде пакетов. |
