Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Видеокарты
Старый 24.02.2019, 14:55   #31 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Sabach Посмотреть сообщение
Если видеокарта сгорела, почему монитор,подключенный к ней, работает?
Поточнее можно изложить вопрос?
Старый 24.02.2019, 15:50   #32 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
ВК (как правило серия GTX) сдыхают не в прямом смысле чаще всего, когда она не подает признаков жизни вообще (вплоть до не работающих вентиляторов), чаще всего когда сдыхает чип, карта может включаться и работать, но при нагрузке на карту - черный экран. Так же может проходить заставка БИОС, но при появлении логотипа ОС, опять черный экран, еще бывает не устанавливается драйвер (ошибка, оборудование не найдено, либо черный экран при установке драйвера), бывает так что карта работает нормально, но периодически пропадает изображение в нагрузке на ВК, черный экран, бывает еще что карта тесты в бенчмарках проходит нормально, но при стресстесте (или запуске 3D приложения, например игры) получаем всё тот же черный экран, и это всё симптомы одной проблемы - сдох (либо уже на последних издыханиях) графический процессор ВК.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 24.02.2019, 15:52   #33 (permalink)
Sabach
Попробую:
Монитор подключен в разъем DVI на видеокарте. Если видеокарта нерабочая,почему монитор работает?
И еще, покопался в настройках БИОС. В настройках графики основной дисплей по умолчанию стоит режим АВТО. Меняю на PCI/PCIE, сохраняю (F10) - скрин http://images.vfl.ru/ii/1551009077/1...9/25524014.jpg
После перезагрузки, основной дисплей снова стоит на АВТО.
Может проблема в том, что комп автоматом выбирает дискретную карту?
Sabach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2019, 15:54   #34 (permalink)
Sabach
Вентилятор работает, визуально выглядит нормально.
Старый 24.02.2019, 15:55   #35 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
читаем внимательно мой предыдущий пост.
Старый 24.02.2019, 16:10   #36 (permalink)
Sabach
Прочитал.
Все обозначенные симптомы отсутствуют.
Хотя нет, оборудование не найдено.
Может поэтому БИОС не сохраняет настройки?
Старый 24.02.2019, 16:18   #37 (permalink)
Технарь
Как она может быть рабочей, если:
Дрова не устанавливаются (пишет не найдено оборудование). При принудительной установке драйверов оборудование отображается с ошибкой, после перезагрузке видеоадаптер определяется как Intel (R) HD Grapfics.
Старый 24.02.2019, 16:23   #38 (permalink)
Sabach
Ладно, парни. Извиняйте за вопросы. Видимо, цеплялся за надежду, что причина во внешних факторах и карту можно использовать дальше.
Померла так померла...
Старый 24.02.2019, 16:24   #39 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Казбек, автор перечитал мой пост и сказал что у него таких симптомов у железа нет
Старый 24.02.2019, 16:26   #40 (permalink)
Sabach
Наоборот отметил,что
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
