29.03.2009, 20:51 | #31 (permalink) | |
А систему надо бы проверить, чтобы точно установить, откуда проблема. Вдруг мамка напругу больше чем надо подаёт - так и новую карту угробить можно. Поэтому лучше всего - измерить напряжения, которые мамка на PCI-E подаёт. Это либо 1. диагностика в каком-нибудь сервисе (хотя гадай потом, мерили они там чего или просто так деньги взяли), либо 2. поход к умельцу, либо 3. покупка чего-нибудь типа продам: Продам GeForce 7600GS 256Mb PCI-E - Санкт-Петербург или более дешёвого (с PCI-E (!)) для проверки. Причём проверять надо не быстро, а погонять не один день - за час она может и не обуглится. ЗЫ. Термопаста - КПТ-8. Недорогая, доступная и эффективная. |
29.03.2009, 21:00 | #32 (permalink) |
Вот тут вот что-то есть http://www.tehnari.ru/f25/t9229/. Только не надо так пасту размазывать, как на последней картинке (так можно сразу весь системник пастой заполнить - и жизнь удалась), а наносить только на поверхность ядра или металлического теплообменника тонким слоем, например, пластиковой картой.
29.03.2009, 21:06 | #33 (permalink) | |
Да уж. А можно матку прогами протестить?
Как вариант проверить мою видяху в другой машине. посмотреть как она пахать там будет. Тогда думаю, можно будет понять видяха это или матка. Так? Цитата:
29.03.2009, 21:18 | #34 (permalink) |
Нет.
Можно, но видяха вследствие зажаривания на данной маме может так работать на всех машинах(поскольку карта уже зажарена), а причина может быть как раз в этой маме. |
29.03.2009, 21:32 | #35 (permalink) |
Типа можно измерить каким нить вольт метром или каким нить подобным прибором?
29.03.2009, 21:54 | #36 (permalink) |
Можно, но я бы не доверил это тем, у кого нет опыта. Нужно специально заизолировать щупы, чтобы только кончики были открыты и не выступали. А то вообще можно всё закоротить и попалить измерениями.
Мерить надо только с обратной стороны платы - линии 3,3 v и 12 v. Вот распиновка PCI-E PCI Express 1x, 4x, 8x, 16x bus connector @ Pinouts.ru. У тебя слот 16x. |
31.03.2009, 00:33 | #37 (permalink) |
Попробуй поставить свою видеокарту в другой компьютер. У товарища,
знакомого, соседа. Погоняй ее минут пять, если греется, то меняй карту! |
asus p5gd2 |
