Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Видеокарты
Старый 13.08.2008, 14:13   #1 (permalink)
PoMkaNik
По умолчанию Кодирование и конвертирование видео , выбор комплектующих
Добрый день!
Необходим комп для конвертации видео из одного формата в другой.
Посоветуйте, на что необходимо обратить внимание, а какие комплектующие брать с минимальными показателями.
Заранее спасибо!
PoMkaNik вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени
Конвертирование видео формата h.264
Выбор комплектующих
Выбор комплектующих компьютера
Старый 13.08.2008, 14:21   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
обезательно:
1. ОС 64бит
2. четырех ядерный серии 9ххх
3. память ДДР3 4 и больше Гб
4. хорошая материнка
желательно:
1. " жестких диска с кешем 32мб в рейд массиве
2. САТА двдром
минимально:
1. видеокарта - но не самая слабая
Появляються новости что пишут драйвера и программы под видеокарты которые используют мощность не ЦП и графического ядра для конвертации что позволяет ускорить процесс почти в 20(!!!) раз
но на офицальных сайтах производителей видеокарт такого не видел
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2008, 14:27   #3 (permalink)
PoMkaNik
Сообщение от bubuka
обезательно:
1. ОС 64бит
желательно:
2. САТА двдром
минимально:
1. видеокарта - но не самая последняя
Спасибо!
А теперь вопрос по материнке и ддр3 - какую посоветуете! А если райд массив строить - лучше аппаратно - отдельно контроллер брать - САТА2 пойдет или SSI/SCASI только
Хорошо бы было - если такие драва найти - тогда можно было видеокарту-монстра взять и радоваться)
Старый 13.08.2008, 15:19   #4 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от PoMkaNik
сложный вопрос - компьютер только для конвертации будет использоваться? какие требование к конвертации?или еще что то
на хороших материнках есть Райд контроллеры - так что двух жестких сата2 достаточно
Старый 13.08.2008, 15:26   #5 (permalink)
PoMkaNik
Сообщение от bubuka
да чистое конвертирование и просмотр!
Требования - очень большая скорость конвертирования в mp4 формат из avi, а также mp4 - в mp4 с меньшими показателями (битрейт, разрешение и тд) - с точки зрения аппаратной части!
- программы под многоядерность есть уже (проверял по своему Core Duo)
Сообщение от bubuka
Ок! просто 2 не обойдусь даже по 1Тб!
А есть платы на 4 диска? - может на определенный чип или производителя смотреть?
И еще вопрос: а что важнее - скорость подачи или скорость записи.
То есть как лучше фильмы берутся через e-sata или usb - а пишутся на райд или наоборот? или с райд на райд вообще?
Старый 13.08.2008, 15:40   #6 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
это то здесь причем - внешние носители вообще не стоит использовать в таком деле - они ОЧЕНЬ медленные
А есть палты на 4 диска!
Можно и 4 харда на стандартый контроллер материнки
Можно приобрести отдельный контроллер (2500-9000 рубл) - тут уже свой процессор, выше скорости, больше возможностей
Сообщение от bubuka
2. Процессор что вроде Quad 9450 - 9550 - только ОЕМ версию - без куллера, т.к для ускорения сразу придеться еро разгонять Боксовый не выдержит. Куллер воздушный высокопроизводительный уровня Залман 9700
3. Надо вам подумать хватит ли денег на ДДР3 память - это будет дороже раза в 2-3 чем обычную ДДР2 - но и быстрее ( хотя и не в 2 раза)
4. Если на ДДР3 - Mb ASUS P5E3 Deluxe Socket 775 X38
Если на ДДР2 - MB ASUS P5Q Deluxe Socket 775 P45
Старый 13.08.2008, 15:48   #7 (permalink)
PoMkaNik
Сообщение от bubuka
ок. спасибо! Буду делать рейд 4 на вход и рейд 4 на выходе
Сообщение от bubuka
а сколько на 1 канал рейда можно дисков повесить?
Сообщение от bubuka
Сообщение от bubuka
2 ок. А почему не использовать водяное охлаждение - или это хуже? А как с шумом быть?
3 думаю, может поставить 8 Гб но ДДР2 (денег действительно может не хватить) - вроде ДДР3 не так сильно выигрывает по производительности - или все же результат будет заметен?
Старый 13.08.2008, 15:56   #8 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
может я чего то не понимаю или вы наверно не совсем понимаете что такое рейд
райд - райд это способ организации дискового пространства, там нет входы выхода
вот тут все понятно описано
http://ru.wikipedia.org/wiki/RAID
если справитесь с водяным охлаждением - влаг вам в руки - это лучше конечно же воздушного
но штатное мне ( то что в коробках продаеться) - мне кажеться мало эффективным
а самому делать .... сможете вперед
но хороший воздушный куллер охлаждает не сильно хуже а самое главное стоит в 10 раз меньше
результат будет заметен - в конвертации важен не обьем а чистая скорость - а тут у некоторых модлей ДДР3 уже почти двух кратное преимущество
Старый 13.08.2008, 16:00   #9 (permalink)
PoMkaNik
Сообщение от bubuka
Про рейд - имелось в виду все 8 дисков в рейд - будут объеденены в 2 логических по 4 в каждом!
Про водяное охлаждение - оставлю до модернизации (если будет необходимость)
Про ДДР3 - ок - на какие показатели необходимо обратить внимание для того, чтобы взять быстрые модули?
Старый 13.08.2008, 16:03   #10 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
чистая скорость в Мгц и низкие тайминги
эм - вы всетаки не поняли что такое рейд - прочтите статью
чтобы создать скоростой масив райд0 скажем на 2 терабайта нужно 4 жестких диска по 500гигов
в итоге будет виден ОДИН жесткий диск на 2 терабайта
если собираетесь делать райд должен быть один диск не в райде для хранения и архивирования нужной инфы ( ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
выбор комплектующих, конвертирование видео
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
