14.07.2018, 17:52 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Помогите выбрать БП
Бюджет 2800 руб максимум, вообще 2500 но 300 найду. Всякие плюшки в виде модульности или подсветки мне ни к чему. Мой выбор пока что таков: https://www.nix.ru/autocatalog/power...in_144640.html https://www.nix.ru/autocatalog/power...in_273846.html https://www.nix.ru/autocatalog/power....html#pid=2254 Магазины: никс и олди. Сам я за довольно хорошего качества питалова, но что бы так поступить у меня нет денег и копить не вариант. Купленный мной в декабре 12 года 550 ваттный чиф вчера вышел из строя и теперь я без пк, в сети с телефона. Не думаю что надо переплачивать за сертификат 80+ для питания системы стоимостью максимум в 15000 руб. |
14.07.2018, 17:52 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Помогите выбрать БП Помогите выбрать ИБП Помогите выбрать ИБП Помогите выбрать МФУ ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ МФУ |
14.07.2018, 19:23 | #2 (permalink) |
Чтобы что-то посоветовать по БП, нужно видеть его внутренности. Они должны содержать необходимые сетевые фильтры, предохранители, качественные электролиты и должны быть выполнены аккуратно.
Глядя только на технические хар-ки, могу с уверенностью сказать только одно: не бери БП с активным PFC. В недорогих БП схема компенсатора выполнена крайне упрощенно и не содержит необходимых блокировок. В результате чего она является источником проблем при заниженном питании или смене его фазировки. |
14.07.2018, 19:45 | #4 (permalink) |
А при чём тут ИБП?
Корректор реактивной мощности никак с ним не связан. Это отдельная приблуда, которая вызывает дополнительные проблемы, при чём довольно часто. Чифтеки ни разу не разбирал, потому ничего сказать про них не могу. Сам пользую FSP уже много лет и очень ими доволен. |
14.07.2018, 20:12 | #5 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Года полтора назад с очередным заказом покупал в Олди блок питания под названием ТриКот из категории "500 Ватт, с большим вентилятором, без PFC и начхать на бренд". Цена его была тогда около 1000р. О брендах и названиях есть отдельная печальная песня, я ее сейчас петь не буду
В общем, гонял это китайское чудо на стенде два часа, блок показал честную мощность, без перегрева и дыма. Самое главное, что в нем много свободного воздуха, не напичканы вплотную детали, хорошо охлаждается. Работает до сих пор в мастерской на диагностике.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
14.07.2018, 21:37 | #6 (permalink) |
Есть на примете, но он отсутствует:
https://www.nix.ru/autocatalog/power...in_180903.html https://www.oldi.ru/catalog/element/0257573/ Может подвезут к тому моменту как я накоплю деньжат. Есть в регарде но с доставкой он переваливает за пределы бюджета. |
15.07.2018, 00:08 | #8 (permalink) |
А как бы золотой середины и нет
Совсем простые БП имеют минимум деталей в том же стандартном объеме корпуса и лучше охлаждаются, это для силовой электроники есть хорошо. Лишь бы предохранитель был да входной фильтр, а то попадались экземпляры с перемычками. Сложные и навороченные БП имеют на борту схему PFC, которая есть хорошо для сетевой синусоиды и довольно плохо для внутренностей блока - объем тот же, а монтаж сильно плотнее и нагревающихся элементов значительно больше, да еще зачастую всякими соплями залиты. А уж когда все это густо присыпано пылью - про охлаждение можно забыть напрочь. Компоновка БП сложилась исторически и не очень удачно - часть нагреваемых элементов остается в стороне от основного воздушного потока, к тому же воздух на охлаждение забирается уже сильно нагретый внутренностями системного блока. Немного спасают положение только большие вентиляторы, и то не всегда. Извиняюсь за много букв, если что
15.07.2018, 00:17 | #9 (permalink) | |
Есть, просто её не так уж и легко найти )))
Что касается пфц, на данный момент по боку активен этот режим или нет, единственное, как и писал выше, может стать причиной несостыковки с ибп но у меня его нет.... |
15.07.2018, 00:21 | #10 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Казбек,зная твою любовь к Чифтек,я бы остановился на https://www.nix.ru/autocatalog/power....html#pid=2254 Хотя сам приверженец Кулер Мастера...
