16.03.2018, 09:42 | #11 (permalink) |
16.03.2018, 09:42 | |
Схожие темы можно найти через поиск, но я помогу вам и вышлю их сюда Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294 Лазер мощностью 60 Ватт |
16.03.2018, 09:52 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Какие у тебя лично требования к бесперебойности? Доиграть бой в танчики? Или ты, как я, к примеру, восстанавливаешь данные с клиентских дисков? Я говорил где-то на форуме, что максимально у меня процедура заняла около двух месяцев. Во всех остальных случаях компьютер полностью автоматически или вручную, как тебе больше нравится, отправляется в спящий режим. Ни разу это не заняло больше минуты, обычно секунд в 15-20 укладывается. Зачем тратить деньги на мощный источник с ёмкими батареями?
16.03.2018, 09:52 | #13 (permalink) |
На одном из форумов вообще написали, что нужно к блоку питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА. Так вообще не понятно как подбирать ИБП к компьютеру.
16.03.2018, 09:55 | #14 (permalink) |
Разница большая. В электротехнике обычно подразумевают под ваттами активную мощность, а под вольт-амперами - реактивную.
16.03.2018, 10:20 | #15 (permalink) | |
Мне может и не 2 месяца нужно для завершения задачи а 15-20 минут и отправить файлы срочно. Вот зачем мне уход в сон и 5-10 минут работы? Задачи у всех разные, автор свою так и не обозначил.... В танчики не гоняю! |
16.03.2018, 12:27 | #16 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Для постоянного тока. Для переменного это ещё умножается на cos φ, тот самый коэффициент мощности (для синусоидального сигнала). И так как он лишь в идеальном случае составляет единицу, то активная мощность практически всегда меньше VA, причём часто в разы. Корректор мощности в БП как раз и призван максимально увеличить этот коэффициент, но конструктивно рассчитан на работу с чистой синусоидой и при отклонении формы тока сам становится некислой нагрузкой для источника тока.
Итого: ищите ИБП с чистой синусоидой на выходе, будет Вам счастье. И ещё: в мощных мощность, указанная на ИБП, совершенно не говорит о времени его автономной работы. Потому что, скажем, в каком-нибудь 500VA стоят более мощные ключи, более мощный трансформатор, но точно такой же аккумулятор, как и в 200VA. При этом потери на более мощных выходных цепях тоже больше, поэтому на одинаковую нагрузку этот 500VA проработает даже меньше, чем 200VA И придётся переделывать цепи зарядки и переделывать (а, точнее - делать) систему охлаждкния.
