Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Выбор комплектующих > Блоки питания
Старый 02.11.2008, 04:00   #21 (permalink)
Fatality
Ну я был прав 783 ватта...
Ден,что ответишь?
Fatality вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 04:22   #22 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Я написал "Если для игр, то лучше материнку попроще (P5Q), а видеокарту 4870, или GTX260 и БП 550 Ватт, если кросс, то 800 Ватт" примерно так и выходит
DEN86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 04:23   #23 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
или там для двух 4870x2 800Ватт? а я для двух 4870 написал? значит был не прав, меньше надо, но это же полная нагрузка, для комфорта больше нужно
Старый 02.11.2008, 12:36   #24 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
Fatality -- Den86 прав. Нужен небольшой запас прочности. Киловатник -- может и загиб, но минимум 900 надо. Просто во-первых при максимальной загрузке БП начинает сильно шуметь, да и захочешь подсоединить еще один хард, резак, звуковуху -- и все...
Dr. Evil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 12:46   #25 (permalink)
Fatality
Ghost Evg, нет не прав. Ты посмотри на ту конфигурацию там экстрим самый последний разогнаный стоит,а здесь квад.Хотя если лишний раз перестраховаться мона и 850-900.
Старый 02.11.2008, 12:54   #26 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от Ghost Evg Посмотреть сообщение
Все, надоело вычитывать ваши склоки.
Да, видимо ребятки по-другому не умеют. Топик переименовать пора, например в "Cамый умный" .
Старый 02.11.2008, 13:34   #27 (permalink)
t.s.o.f
Народ, а есть какие нибудь проги, которые показывают насколько используются ресурсы БП?
t.s.o.f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 13:43   #28 (permalink)
Dr. Evil
Аватар для Dr. Evil
По-моему таких программ просто не существует, потому как БП только подает электричество на аппаратную часть компа. Это девайсина какая-то нужна...
Старый 02.11.2008, 19:10   #29 (permalink)
DarkStrom
Для этого надо посмотреть напряжения и ток каждого девайса, и перемножить их. Это и будет их мощность. Напряжения и ток пишут на хардах, сидюках, флоппиках , на вентиляторах, смотреть все наклейки короче надо. И узнать из инструкций или нета - мощность материнки, видюхи, остальных плат расширения, памяти, светодиодов .
Вконце все мощности сложить. Это и будет потребляемая компом мощность.
Старый 02.11.2008, 20:18   #30 (permalink)
DEN86
Аватар для DEN86
Но этот способ почемуто считается очень неточным, разница в итоге десятки процентов
блок питания, конфигурация
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
