Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 20.12.2007, 18:05   #1 (permalink)
никич666
По умолчанию Fujitsu siemens pi 1536 - в играх расплываются текстуры
купил ноутбук fujitsu siemens pi 1536 ( 2.00 гб озу (ATI MOBILITY RADEON X1400 512MB) windows xp sp2) в начале все было нормально
теперь когда включаю любую игру через мин 10 постепенно начинают расплываться текстуры да так что не видно вообще ни чего только мигающие полоски ))переустанавливал виндос и драйвера на видюху новые ставил не помогло )))
может кто знает в чем дело ?
никич666 вне форума   Ответить с цитированием
Когда то на форуме уже создавались подобные топики
Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается
Проблема с Fujitsu Siemens Amilo
Fujitsu siemens amilo si 1520
Оперативная память для ноутбука Fujitsu-siemens
Расплываются текстуры видеофайлов
Старый 20.12.2007, 18:09   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
вероятно перегрев, или видюха накрылась..
первое проверить легко, надо установить дополнительное охлождение под днище ноута (есть в продаже специальные охлаждающие ковры, либо сделать самому.. на форуме есть топики по охлаждению ноута)
если второе, то нести в гарантию..
Старый 20.12.2007, 21:21   #3 (permalink)
никич666
а прежде чем коврик покупать можно как то точно узнать что у меня перегрев?
Старый 21.12.2007, 01:43   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
да можно.. нагрузите ноут тяжёлым тестом.. например 3dmark
оговорюсь, все ноуты страдают перегревом.. это аксиома!!
Старый 10.09.2009, 19:27   #5 (permalink)
belz
Аватар для belz
Question Прблема с ASUS P5K-V
Плата не включается (кулеры крутятся и всё).Если удаётся её запустить иногда,то работает нормально.Перепрошивка BIOS,вытаскивание батарейки,заворачивание в фольгу проблемы не решили.
Может, кто сталкивался?Можно вылечить?
belz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 20:21   #6 (permalink)
Michael Sykes
Это бывает от установки несовместимого процессора, памяти и от того, что не подключен 4х или 8ми контактный дополнительный разъем. У меня так было, потому что я поставил несовместимый процессор и память, но пока я это выяснил, мне пришлось где-то неделю провозиться.
Michael Sykes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 18:13   #7 (permalink)
belz
Аватар для belz
Все разьёмы подключены,ставил процессоры:C2D E5200 и C2D E2140.Оба правильно определяются.Память кингстон 667мгц и кингмакс 800мгц ставил,толку нет.Мерил напругу на проце,мостах,памяти:в норме.
Старый 11.09.2009, 19:40   #8 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Сообщение от ДЯДЯ Посмотреть сообщение
Плата не включается
http://modpc.ru/?p=48
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 20:12   #9 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
одинаковая должна быть ,с одной планкой попробуйте
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
fujitsu siemens pi 1536, текстуры
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
