Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 22.02.2012, 14:47   #1 (permalink)
Ярополк
По умолчанию Шумит кулер
Здравствуйте, помогите неучу в следующем вопросе. На дня стал шуметь кулер не как обычно, а именно громче и даже однажды ноут самоперезагрузился, чего раньше никогда не было. Я в этом ничего не понимаю поэтому первые мои мысли были о вирусах (проверил несколько раз, ничего не обнаружено, вроде). Следующая мысль проверить температуры железа. Скачал EVEREST (скрины с данными прилагаю). Сейчас все вроде в норме, кроме повышенной шумности, не то чтобы слишком громко, но достаточно и при этом он звучит, как в рабочем состоянии, так и в режиме ожидания. Правда шум иногда ненадолго пропадает. Ноутбук куплен год назад, используется в домашних условиях (протираю спец. салфетками иногда даже пылесосом прохожусь по нему). Собственно вопрос у меня такой. Нормальная ли у меня температура и что посоветуете? По вопросу чистки внутренностей также хотел спросить, возможно ли этот ноут самому почистить без обращения тех. службу? SAMSUNG R540http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=68330&stc=1&d=13299038 93http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=68331&stc=1&d=13299038 93
Ярополк вне форума   Ответить с цитированием
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна
Шумит кулер на Radeon x1600
Шумит кулер
Сильно шумит кулер
Шумит системник
Шумит вместо звука
Старый 22.02.2012, 14:53   #2 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Температура немного высоковата! Скорее всего забилась система охлаждения! Животные или насекомые в доме есть?
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 14:57   #3 (permalink)
Ярополк
Кроме жены животных нет. Я еще заметил, что несколько дней назад температура варировалась на отметке 49-52, то сегодня 53-62.
Старый 22.02.2012, 14:58   #4 (permalink)
groks
Если скрин сделан в простое, то буку скоро капут.
Но эверест часто врёт.
Ярополк Либо чистим самостоятельно(это с разборкой), либо несём в СЦ.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 15:02   #5 (permalink)
Ярополк
Он не то что бы в простое, но особо загружен не был. А вобщем я уже и сам чувствую надвигающуюся беду, пойдука я в СЦ пока не началось, спасибо.
Старый 22.02.2012, 15:07   #6 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
для простоя -еще более менее, было бы градусов 80 - вот это было бы уже много. повышенные обороты - следствие забитости системы охлаждения/высыхания термоинтерфейса на проце либо , скорее, на видеокарте, если такая имеется на борту. Продуть для начала, почистить и помониторить дальше. если не поможет - в сервис. аппарат на гарантии??
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 15:10   #7 (permalink)
Phrancisco
Пылесос насколько мощный? Подставьте к окошку вентиляции трубку пылесоса и включите оба устройства, затем ноут выключить, а в пылесосе вынуть мешок, включить обратную тягу и оставить поработать на пару секунд куда нибудь в окно или на лестничную площадку, затем подставить к ноуту и хорошенько продуть, затем повторить пункт первый с выключенным, а потом включенным ноутом, если не поможет, то сервис!!!
Старый 22.02.2012, 15:13   #8 (permalink)
Ярополк
Попробую, я так еще не измывался над аппаратом. Ноут не на гарантии, уже как месяц. Вот так всегда у меня, как только гарантия заканчивается, начинаются траблы. Спасибо.
Старый 22.02.2012, 22:26   #9 (permalink)
groks
Сообщение от Ярополк Посмотреть сообщение
И не надо! Таким способом только вентиляторы гробить.
Старый 22.02.2012, 22:36   #10 (permalink)
Phrancisco
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
А вот интересно мне, как их можно угробить? Крыльчатка разлетится или подшипники посыпятся?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
