15.02.2018, 11:27 | #1 (permalink) |
ASUS GL702VM модификация i7-6700HQ
Не так давно купил ноутбук ASUS GL702VM модификация с i7-6700HQ и 3-мя вентиляторами охлаждения. БИОС обновлен до последней версии .306 В планах есть задумка по полной переделке охлаждения. В данный момент столкнулся с двумя проблемами: 1. Не могу понять при каких режимах включается 3-й маленький вентилятор, такое ощущение что он вообще не работает, ноут при этом как печка особенно подсистема питания. CPU и GPU в нагрузке доходят до 85 градусов. 2. В родной утилите asus gaming center отсутствует вкладка с управлением охлаждения, хотя по обзорам она есть. Подскажите, как можно проверить 3-й вентилятор (сам вентилятор рабочий) или каким образом его можно включить принудительно? Какие необходимы драйвера или приложения для включения функции управления вентилятором? |
15.02.2018, 11:27 | |
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей Модификация АС из 2.1 в 4.1 модификация BIOSа |
15.02.2018, 11:48 | #2 (permalink) |
От него 3 провода отходит к плате или 4, то он, вентилятор может управляться.
Что вам мешает включить ноут с открытой крышкой с максимальной осторожностью? И убедится крутится он или нет! Так же если мамка поддерживает регулировку этого вентилятора то в биосе он будет отображаться с его оборотами, или напряжением. Так же в биосе можно настроить режим работы всех регулируемых вентиляторов, к примеру 1 включается если Т выше 50 гр. ц. 2 включается когда то то и то то. 3 может стоит невключенный, хотя это врядли... |
15.02.2018, 13:34 | #3 (permalink) | |
На счет регулировки в биосе ничего нет, может есть какая то возможность в расширенную версию биоса зайти? |
15.02.2018, 16:12 | #4 (permalink) |
Погуглите про свой биос, но сдается мне если куллера регулируемые то в биосе они должны отображаться, sysfan или cpufan или еще что то fan, посмотрите во всех вкладках...
19.02.2018, 10:01 | #5 (permalink) | |
Может есть возможность в расширенные настройки биос зайти? |
