Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Охлаждение ноутбуков
Старый 29.11.2008, 13:42   #1 (permalink)
mironsk
По умолчанию ASUS E3800. Нагревается процессор за 15 секунд
Всем привет! У меня такая проблемка с ноутом. Сам ноут ASUS E3800/512ram/40Gb винт. Вообщем проблема такого характера. При включении ноута, процессор моментально нагревается и уже через пол минуты, до радиатора уже невозможно дотронуться. Причем греется даже перед загрузкой винды. Перепрошивка биоса ничего не дала. Кулер работает. И даже внешний кулер помогает лишь на несколько минус, ну а потом он начинает зависать, экран темнеет и тд. Кто сталкивался с этой проблемой помогите пожалуйста. Заранее большой спасибо!!!!
mironsk вне форума   Ответить с цитированием
Вот подборка тем которые успешно обсуждаются
Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта
Процессор и видеокарта под ASUS P5QL-PRO
Лучший процессор для ASUS P5ND2 Sli
Старый 29.11.2008, 14:16   #2 (permalink)
Sever
Аватар для Sever
Я не сталкивался, но могу просто предположить, как владелец ноутбука... Снять крышку и почистить при помощи баллона с воздухом, переставить ноут на другую поверхность ( холодную и ровную). Убедиться, что куллер всё-таки крутит.
А лучший вариант, это сервис центр.
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 09:18   #3 (permalink)
mironsk
Бесполезно что делать. Я же говорю, что даже внешний кулер не спасает ситуации.
А может такое быть что проц однажды перегрелся и теперь он постоянно нагревается? Либо же из-за подачи высокого напряжения на проц. В биосе нет ничего, поэтому измерить я никак не могу
Старый 30.11.2008, 14:04   #4 (permalink)
partizan76
вам правильно посоветовали - кулер чистился когда либо???
partizan76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2008, 14:18   #5 (permalink)
Sever
Аватар для Sever
Сообщение от mironsk Посмотреть сообщение
А почему ты так решил? Были какие-то принудительные изменения напряжения?
Старый 30.11.2008, 14:24   #6 (permalink)
mironsk
Никаких принудительных изменений не было. А кулер работает. Дело в чем то другом, но пока не могу понять в чем.
Старый 30.11.2008, 22:06   #7 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Греется... А какая температура проца? Хотелось бы в цифрах.
Старый 02.12.2008, 14:39   #8 (permalink)
mironsk
Температуру не смотрел, так как он очень быстро нагревается и не могу установить соответствующий софт, просто не успеваю. Он начинает виснуть, темнеет экран и отключается. А в биосе, температура не указывается. Сам могу примерно сказать что температуры такая что можно яичницу жарить!!! )))
Старый 02.12.2008, 18:35   #9 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
проц молотит на всю катушку, т.к. драйвера для управления производительностью еще не прогрузились.
проверяйте отверстия вентиляционные, на чем стоит, есть ли зазор между дном нотика и поверхностью, проверьте СО
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 14:33   #10 (permalink)
Пьяный_Удав
Аватар для Пьяный_Удав
Первое это проверка кулера - работает, второе - пыль - на входе нет, а в радиаторе и на выходе? Третье для работы только жесткая поверхность для избежания закрытия вентиляции, четвертое Биос сброс по дефолту, а дальше смотреть что получилось...Как вариант просмотреть крепление охлаждающего элемента к процу и видяхе..
Пьяный_Удав вне форума   Ответить с цитированием
asus e3800
Часовой пояс GMT +4, время: 03:58.
