Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Питание
Старый 28.04.2010, 12:19   #1 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
По умолчанию Как разобрать блок питания ноута?
Собственно я стулом переехал провод идущий от БП к ноуту и перебил его у самого основания. попытался разобрать но не обнаружил какого либо присутствия винтов. Как лучше разобрать блок не навредив внутренностям и с возможностью сборки без скотча и изоленты?
M@ks вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить внимание на похожие обсуждения
Блок питания
Блок питания.
Блок питания
Старый 28.04.2010, 12:34   #2 (permalink)
fannymagnet1
Аватар для fannymagnet1
Да они насмерть заклеены, иногда удается шов ножом прорезать или полотном от ножовки по металлу (аккуратно, начиная с углов.). Потом просто склеить назад моментом, он не такой смертельный, легко разбирается.
fannymagnet1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 15:54   #3 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
может консервным ножом попробовать?
Старый 28.04.2010, 16:30   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
попробуйте расколоть по шву. делали так: ставишь скальпель на шов и бьешь (только аккуратно ), потом передвигаешь скальпель дальше и снова бьешь. При некотором опыте удается расколоть и после склеить так, что незаметно. Либо разрезать, как советовали выше.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 16:37   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А под наклейкой винты смотрели? У меня в углах под наклейкой обнаружились, если нет то ножичком можно.
Старый 28.04.2010, 19:11   #6 (permalink)
M@ks
Аватар для M@ks
наклейку уже всю расковырял, нет их там. Буду ножом пробовать.
Старый 29.04.2010, 05:40   #7 (permalink)
Long Cat
Только осторожно - блоки напичканы плотно, можно что-нибудь проткнуть.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 05:46   #8 (permalink)
Doktor
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
смысла нет ковыряца!., тем более ножом., береш нормальный такой молоток и прямо по шву его долбишь - останутся следы, согласен., но зато все отлетает на раз., ну я имею ввиду клеевое соединение расходится., и не нужно изобретать велосипед с ножами и т.п., хуже только сделаешь, расковыряешь все., а так единственное что может случится - это стресешь предохранитель., проверь его пожже уже как откроешь.
Старый 29.04.2010, 10:34   #9 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
скальпелем ведем по шву , при этом бьем по нему молотком. расходится на раз. но главное - не переборщить с ударами - а то корпус треснет. потом заклеивается практически без следов вскрытия.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 16:25   #10 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
добавлю.. бить надо аккуратно, внутри иногда дросселя отваливаются.. (у меня было пару раз)..
чтоб такого не случилось, класть БП надо на жёсткую прочную поверхность, чтоб не создавалось вибрации.. (на столе делать не рекомендуется, у меня именно из-за стола и отрывались дросселя)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
