08.07.2020, 22:34 | #1 (permalink) |
Свой аккумулятор для ноутбука
08.07.2020, 22:34 | |
Вам обязательно помогут советом, а пока можете открыть в браузере схожие обсуждения Аккумулятор ноутбука Аккумулятор от ноутбука на телефон |
09.07.2020, 00:14 | #4 (permalink) |
А зачем ?
Вот и надо собрать батарею, чтобы выдавала напряжение, соответствующее питанию ноутбука от сетевого блока питания, и подать его, соответственно, на разъём для внешнего БП.
09.07.2020, 00:41 | #5 (permalink) |
На моей от самса с одного бока два контакта минус, с другого два контакта плюс (группа 3 ячейки 12в). В середине 3 контакта 3,7в, не знаю зачем.
Блин, почему я сам до этого не дошел!!! Можно в корпус родной батареи уложить все и подключить. Только у родной батареи напряжение написано 11.1, а тут получится 12,6. |
09.07.2020, 04:28 | #6 (permalink) |
Для того, чтобы "мозги" ноутбука отслеживали каждый элемент батареи в отдельности.
09.07.2020, 10:53 | #8 (permalink) | |
Этим занимается контроллер АКБ, расположенный в ней самой. Этот контроллер выполняет несколько функций:
- балансировка заряда между аккумами; - расчет состояния батареи в целом (степень зарядки, износа); - функции умного предохранителя. Эту информацию по последовательной шине контроллер передаёт чарджеру, а тот, в свою очередь, в южный мост или хаб. Если информации не поступило, то бук будет считать АКБ отсуствующей и не будет ей пользоваться. Это в общих чертах. Есть ещё и особенности, присущие каждой платформе. Цитата:
Чарджер контролирует входное напряжение с точностью до единиц Вольта. Если оно не попадёт в заданный интервал, бук просто не включится или мгновенно выключится. Последний раз редактировалось Николай_С; 09.07.2020 в 11:03 |
09.07.2020, 12:54 | #9 (permalink) |
Что же так все сложно в ноутах... Ну часть основных функций выполняет и bms от шурика, ещё и температуру тоже может контролировать.
Если на вход контролирует ноут, то значит нужно докинуть понижающий. На али они дешёвые. Сначала нужно померить выход на блоке питания и уже под него подогнать. Можно собрать реальную емкость до 6000ма. Банки качественных китайских брендов, bms, понижающий, вольтметр для контроля уровня заряда. Все постараться уложить в родной корпус. Ампераж подогнать тоже по замеру потребления. Запустите стресс тест на ALU и FPU блоках процессора + видео ядро. Уже посмотреть какие банки нужны, высокотоковые или обычные. |
09.07.2020, 13:03 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
