08.09.2008, 00:54 | #1 (permalink) |
Acer 5056AWXMi - проблема с питанием
Через день опять утром хотель включить, у него левый нижный часть было такая жаркая. Ноутбук не включилься. Выташиль и аккумлятор и шнур питание. Оставиль некоторие время чтобы он охладилься. Потом включиль - работаль. Вчера вечером работал в ноутбуке - он завис, даэе не мог перезагрузить. Я выташиль опять и аккумлятор и шнур питание. Через некоторие время попробвал включить - не включилься. Так оставиль. Утром включилься - только без аккумлятора. Если аккумлятор поставить на месте - опять через некоторие время проблема. Помогите, в чем дело? |
08.09.2008, 00:54 | |
Эти темы аналогичны, можете поискать там полезную информацию Усилитель с питанием 9 вольт GA-7N400 - непонятки с питанием |
08.09.2008, 20:23 | #2 (permalink) |
Для начала пишите без ошибок, и выражайте мысли нормально.
Если ноутбук завис, то аккумулятор вытаскивать не нужно, достаточно просто удержать кнопку включения в тчении 6 секунд. Если горит оранжевый светодиод, то значит ноут разряжен и поэтому не включается. Почистите контакты аккумулятора стирательной резинкой. При отключении зарядного устройства, его нужно отключать от ноута полностью. А не оставлять в устройстве так, как происходит разрядка. И ноут выключать нужно полностью, а не ложить в спящий режим или гибернацию. + нужно писать модель устройства при обсуждении. |
acer 5056awxmi, зарядка |
