Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Видеокарты
Старый 17.02.2008, 22:41   #1 (permalink)
Zegalur
Программа 3D-Analyzer v2.36 легко исправляет проблему обнаружения чистого девайса (а точнее проблему его не обнаружения).
Запускаем, кликаем на Select, выбераем ЕХЕ игры, у вкладке --DirectX 8.1 and 9.0 Options-- ставим флажок на --emulate HW TnL caps--. Ну и жмем RUN.
Таким образом я запустил под 950 GMA много тех игрушек которие перед этим не запускались.
Zegalur вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Драйвер для видеокарты Intel GMA 950
Помогите с печаткой для этого девайса
Решение проблемы записи и воспроизведения видео
Нужна помощь, не могу найти решение проблемы
Подбор видеокарты под Intel D865PERL
Старый 20.10.2009, 03:24   #2 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Unhappy Локальная сеть Windows 7 + WindowsXP
Есть две машины, обе напрямую подключены к 4х портовому модему. то есть имеют доступ в интернет. На однои машине стоит Windows XP SP3 на второй Windows 7 Ultimate (7600). Так же подключены по локальной сети эти машины, но не получается их настроить. Точнее настроить получается, но настройки эти сбиваются.
Подробнее:
Прописываю на локальное соединение в TCP\IPv 4, IP адрес на Win7 (192.168.0.10). шлюз (192.168.0.10) и на XP тоже все выставляю вручную. Смотрю в Win7, там появляется Сеть 3 (если не прописывать ничего, а оставить авто.определение, то локальная сеть определяется как "Неизсесная") Так вот появляется Сеть3, но "Неизвесная" не исчезает никуда. Это первый косяк. Второй косяк в том, что перезагрузка или отключение машины на которой Win7 приводит к сбросу шлюза, соответственно локальная сеть перестает работать.
Вопрос: Как правельно настроить локальное соеденение на XP и Win7, что бы не приходилось заново настраивать после перезагрузки и как избавиться от третего соеденения которое "Неизвесное" ?
P.s. И ещё на машине с Win XP, при включении локальной сети, почему то ОС пытается её использывать не только как локалку, но и как подключение к интернету, соответственно пока локалка включена инет на XP не пашит.
P.s.s. на обеех машинах по 2 сетевых палты
Jhoe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 11:23   #3 (permalink)
Jhoe
Аватар для Jhoe
Всё тему можно закрыть. Сам все решил 8) Сделал локальную сеть прямо через 4х портовый модем 8) Хотя неразбериха с локалкой через сетевые платы так и осталась загадкой для меня.
intel 950 gma
Часовой пояс GMT +4, время: 22:43.
