03.02.2009, 19:12 | #11 (permalink) |
03.02.2009, 19:12 | |
решение проблемы должно упроститься, если прочитать содержимое схожих тем Проблема с Toshiba a100-906 Проблемы с Toshba satellite A100-906 |
03.02.2009, 19:15 | #12 (permalink) |
К сожалению он пишет, что блокирующий дескриптор не найден!...с помощью него также не получается совершить какие-либо действия с этими файлами...
Добавлено 02.03.2009 16:02:52: Ставил на этот жесткий Windows 7, потом пытался ее удалять нажатием клавиш Shift-Del...конечно не могло, как и Unlocker...отформатировал раздел...(после этого стал объединять)...и соответственно после уже вышеописанные проблемы появились... Добавлено 02.03.2009 16:02:26: В свойствах недоступных папок с файлами показывает размер 0 байт... Когда загружаю Acronis Disk Director Suite с загрузочного диска, то эти папки не пусты...именно через эту прогу я их перекидывал на другой жесткий жиск...но под хранение используют тот, что "тупит"... Есть варианты у кого? Пути решения этой проблемы... |
03.02.2009, 20:16 | #13 (permalink) |
Вот тут похожая решенная тема http://www.cyberforum.ru/operating-s...hread5858.html
03.02.2009, 20:26 | #14 (permalink) |
Пробовал...при совершении операции также пишет, что отказано в доступе...) Чума какая-то...И это не сетевые ресурсы...у меня на жестком это находится...
Добавлено 02.03.2009 17:02:20: Я ошибся, сказав что вкл общего доступа не помогает...нужно было изменить имя...спасибо за решение проблемы!) |
03.02.2009, 20:50 | #15 (permalink) |
Сделал как в первый раз сказал (до редактирования) или ссылка помогла? Может пригодиться в будущем.
Напиши подробно, другим тоже потом пригодиться. |
04.02.2009, 01:32 | #17 (permalink) |
Правой кнопкой на папке - Свойства-Безопасность-Дополнительно-Владелец. Добавьте там себя и поставьте галку напротив "Заменить владельца субконтейнеров". Попробуйте это и скажите, пожалуйста, как название папки, с которой проблемы?
12.02.2009, 09:36 | #20 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите! Такая проблемма: нечаяно переместил папку Dist в папку 00a3e5518aefa81030 обратно никакдаже не открывает. что же делать пробывал через командную строку скопировать ничего не вышло.кстати я пользователь один-админ. есть ли решение?
satellite a100-906, видео, звук |
