07.03.2017, 21:54 | #1 (permalink) |
Большой вопрос с дискретной видеокартой
Теперь, собственно, к истории болезни. Однажды я захотел впервые в жизни поиграть в Counter-Strike 1.6(да-да, лишь в 13 лет), скачал пиратку(проблема не из-за пиратки сразу говорю, потом купил лицензию в Steam, такая-же хрень). И вот, запускаю радостный, сейчас, мол, поиграю в саму легендарную КаЭс. Итак, вижу вступительный экран, без кнопок. Я подумал, сейчас всё загрузится. Как бы не так, кнопки грузились очень долго, в итоге я получил неописуемый результат. Я получил частоту кадров, я конечно определил на глаз, но это не важно. Знаете сколько? 1/5 FPS. То есть, 1 кадр в 5 секунд. Понимаете? В менюшке Counter-Strike 1.6 мой ноут выдавал меньше 1 FPS, без шуток. В это время я играл ещё в Dota 2, и на минимальных настройках моя дискретка выдавала стабильные 60 FPS. Я вообще впал в ступор. Что делать? Я тогда просто забил на это. "Переживу как-нибудь без КС" - подумал я. Сравнительно через небольшой промежуток времени (недели через 2, точно не помню), я снова захотел поиграть в Доту. Я включил её и FPS меня ужаснул: около 8 FPS. Я быстро вырубил Доту, пошёл в Catalyst Control Center (далее - CCC). У моей дискретки был не автоматический, а ручной режим переключения, что очень примечательно. Собственно, когда я работал от сети, я всегда сидел на дискретке. Обычно там была куча вкладок с одной, что мне было нужно - "Настройка переключаемой графики". Я, недоумевая, запустил CCC, и обнаружил там то, от чего я повторно впал в ступор.Там были всего 4 вкладки: "Сохранённые", "Установки", "Общие задачи дисплея" и "Информация". Тут-то и начались мои муки. С тех пор ничего не изменилось, я сижу на Intel HD Graphics, диспетчер устройств отказывается обновлять дрова, пишет, что устройство работает нормально. Когда я отключаю через тот же диспетчер устройств Интел, монитор гаснет, включается и, что примечательно, все окна, иконки и т.д. становятся шире, а также нельзя изменить яркость. Игры вообще не запускаются, даже самые простенькие, типа The Binding of Isaac. Я уже задумался над идеей подключить видеокарту для компьютера извне через PCI-Express, ибо денег на комп у меня нема. Если есть ещё шанс, помогите пожалуйста. Привожу скриншоты, как должен выглядеть CCC, и как он выглядит у меня(где больше вкладок - так должен, где меньше - так у меня). |
07.03.2017, 21:54 | |
Эти посты имеют что то общее с вашей темой Проблема с дискретной видеокартой на ноутбуке Какая разница между встроенной и дискретной видеокартой? Переключение между дискретной и встроенной видеокартой. Проблема с дискретной видеокартой Не большой вопрос. |
08.03.2017, 00:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А Вы не обновляйте, а удаляйте с помощью спец. утилит, к примеру Display Driver Uninstaller или Driver Fusion, после чего уже устанавливайте начисто. Драйвера лучше брать с сайта производителя ноута. Я так понял из прочитанного, что не происходит автоматического переключения видеокарт. Если не ошибаюсь, это должно настраиваться в панели управления встроенной видеокарты Intel Control Panel, а дискретная AMD только ведомая карта. Важна последовательность установки драйверов, сначала на чипсет, потом на встроенную и затем на дискретную. После обновления драйвера дискретной карты с сайта производителя карты, переключение карт может перестать работать, из-за проблем совместимости с используемой технологией энергосбережения.
08.03.2017, 16:38 | #3 (permalink) |
Вы хотите сказать, что мне надо удалить драйвера с обеих видеокарт с помощью Display Driver Uninstaller? Что за драйверы на чипсет? Правильно ли я понимаю порядок:
1.Удаляю драйвера и на Intel HD Graphics, и на AMD Radeon HD 7400M Series с помощью утилиты Display Driver Uninstaller (в безопасном режиме с рабочими сетевыми драйверами естественно); 2.Скачиваю, опять же в безопасном режиме, драйвера на чипсет с сайта HP и устанавливаю их; 3.Скачиваю, опять же в безопасном режиме, драйвера на Intel HD Graphics с сайта HP и устанавливаю их; 4.Скачиваю, опять же в безопасном режиме, драйвера на AMD Radeon HD 7400M Series с сайта HP и устанавливаю их; 5.Перехожу обратно в нормальный режим и радуюсь жизни. Так всё и должно быть? Заранее спасибо. |
видеокарта, дискретная графика, ноутбук |
