Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 22.01.2011, 10:22   #1 (permalink)
aristan
По умолчанию Подскажите, как подключить ноутбук к беспроводной сети?
имеется asus k52j при попытках подключиться к беспроводным сетям каждый раз пишет windows неудалось подключиться. что нужно делать?подскажите.
aristan вне форума   Ответить с цитированием
Не ругайтесь, но вам нужно прочитать похожие темы
Не получается подключить принтер по сети роутера
Настройка беспроводной сети через Wi-Fi
Старый 22.01.2011, 10:29   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
если сеть с паролям, то не возможно не чего сделать - и тут не обсуждается подобно .. (открытая сеть не должна выдать такого)
Старый 22.01.2011, 10:57   #3 (permalink)
Hirurg
Системный администратор
Аватар для Hirurg
ищем в окне беспроводных сетей свою сеть (если она ваша конечно....ну или открытая)
нажимаем подключиться - вводим ключ (если потребует)
радуемся интернету
на каком этапе проблемы?
Hirurg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 12:00   #4 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Иногда чтобы подключиться приходится настраивать в свойствах подключения-протокол интернета. Прописывать ip адрес, маску, dns, шлюз.
Matrix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2011, 12:01   #5 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ога, а чтобы этого не делать, можно все проставить на автополучение.
Старый 22.01.2011, 12:36   #6 (permalink)
aristan
я знаю правила и не о каком взломе речь не веду.компьютер видит не защищенные общественные сети .но при подключении к оным говорит,что windows не удалось подключится.при запуске модуля устранения проблемм компьютер выдает сообщение :проблемма адаптера беспроводных сетей или точки доступа.
Старый 22.01.2011, 15:28   #7 (permalink)
Matrix
IT-Specialist
Аватар для Matrix
Сообщение от nonemore Посмотреть сообщение
не всегда прокатывает!
Старый 22.01.2011, 22:00   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
aristan
, просто в другой раз пишите что именно за сети в первом посте
гадать тоже не дело ..
при запуске модуля устранения проблемы компьютер выдает сообщение :проблема адаптера беспроводных сетей или точки досту
посмотрите в свойствах подключения - если не поставлено ключа для доступа или настроек wep wep защиты.
вы кроме драйвера - ставили программу от беспроводного подключения?
если у вас виндовс 7 -в "Центр управления сетями и общим доступом" - "Управление беспроводными соединениями." (можно через панель управления \ или кликнув по беспроводной сети (значек)
посмотрите если у вас нету в списке какого нибудь нибудь подключения к сети "которое в ручную создавалось" -- удалите его ( разумеется кроме вашего - если есть и если дома с сетью работаете) . и попробуйте заново подключится через автоматическое подключение..........( просто, такое тоже может повлиять)
Старый 27.01.2011, 11:02   #9 (permalink)
aristan
спасибо,но ничего не помогает.можно наверное в сервис обратится ,но хотелось-бы самому понять.
Старый 27.01.2011, 11:16   #10 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
сервиз? Компьютерный? а они чем помогут вам? ( (кажется и провайдер, поможет только если вы к своей сети не можете подключится)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
