Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Прочее > Wi-Fi, WiMAX и Bluetooth
Старый 01.06.2010, 18:06   #1 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Post Bluetooth для acer aspire
Всем день добрый. У меня ноут acer aspire 3690 (бюджетненькая моделька). У него на передней панели есть 2 рычажка/ползунка (или как их лучше назвать я хз). В общем, один из них вкл/выкл wi-fi (этот ползунок одностороннего действия), а второй (этот уже двухстороннего действия) вкл/выкл Bluetooth и 3G. Собственно на 3G мне наплевать, но вот Bluetooth... когда я передвигаю этот ползунок дабы включить Bluetooth комп мне пишет "No Bluetooth Device"... Это как понимать? Или дров нету на Bluetooth, или самой платы Bluetooth нет, или вообще это как?! Или производители сделали так - выпустили одну и туже мат. плату со всеми переклюбчателями для всей линейки Aspire, а плата Bluetooth есть только в топовых моделях линейки?! Надеюсь меня поняли. =) Если предположить, что мой последний вариант правильный, то можно ли отдельно купить плату Bluetooth и доукомплектовать мой ноут Bluetooth'ом? Хотелось бы иметь Bluetooth в ноуте ,а с usb-Bluetooth уже достало работать.
TaRaKaN вне форума   Ответить с цитированием
Загляните в аналогичные обсуждения
Проблема с Bluetooth на Aspire 5530
Выбор из Acer Aspire
Нетбук Acer Aspire One
Как включить Bluetooth на Acer aspire 5742G?
Acer Aspire 5520G
ACER Aspire 7530G
Старый 01.06.2010, 18:13   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Судя по характеристикам синего зуба там нет, а переключатель нужен скореее всего для пуска и выключения usb bluetooth
Старый 01.06.2010, 18:48   #3 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
не не не, до usb-Bluetooth этому переключателю ваще параллельно =(
Старый 01.06.2010, 18:52   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а драйвер с прогой, установлен?
откуда такое? интересно.
Старый 02.06.2010, 14:26   #5 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
при покупке на ноуте стояла ХР со всеми дровами и прочим. С тех пор она не менялась и новых плат я не покупал... даже оперативки... хотя надо бы... =)
Старый 02.06.2010, 14:31   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
интересно если модуль есть ....( проверь через диспетчер устройств - если есть не установленное ) и если там присутствует сам модуль.
Старый 02.06.2010, 17:13   #7 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
в диспетчере устройств нету модуля bluetooth. Вообще, даже намека на него нет =(
Старый 02.06.2010, 18:17   #8 (permalink)
Raver
Часовых дел мастер
Аватар для Raver
определить есть ли bluetooth можно так(это 100%): переворачиваем ноутбук и читаем надписи внизу. если есть слово или значок bluetooth то он точно есть, если нет, то нет. а вот вопрос о можно ли отдельно купить плату Bluetooth и доукомплектовать ноутбук мне очень интересен, так как у самого acer aspire.
Raver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 18:29   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Various-Alex Посмотреть сообщение
хотя Various-Alex, ответ в самом начале то и дал уже.
да, нету там " зубика." а кнопку, могли сделать для последующей модели ( один корпус на пару моделей)
Старый 03.06.2010, 01:50   #10 (permalink)
TaRaKaN
Аватар для TaRaKaN
Олег, скорее всего Вы правы. Я щас разобрал ноут и посмотрел. В общем, место под плату "зубика" в корпусе и на мат. плате есть, даже распайка на мат. плате под него есть, но нету... как это назвать... в программаторах это называется "кроватка" для микропроцессора... нету даже самого разъема для подключения платы - тупо не припаяли.
С грехом пополам разобрались =) побрился я в общем с "зубной" платой =))) Ладно, всем спасибо за коментарии
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
