18.05.2019, 01:59 | #1 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Проблема с подключением к беспроводной сети
Нетбук Sony VAIO PCG-21311V, ОС Windows 7. Проблема с подключением по WiFi. Беспроводные сети видит, пытается подключиться, но увы. Распароленную сеть также игнорирует. Драйвера на сет. карту обновлял, ADWCleaner'ом и CureIT'ом прогонял, сетевые протоколы сбрасывал, настройки беспроводного адаптера по умолчанию, службы DHCP и DNS в автомате. В безопасном режиме с поддержкой сети такая же история. По проводу подключается без проблем. ...какие ещё движения бубном выполнять? Заранее спасибо.
18.05.2019, 01:59 | |
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы Нетбук: проблема с подключением беспроводной сети Проблема с адаптером беспроводной сети Проблемы с подключением к беспроводной сети Проблема с подключением беспроводной сети |
18.05.2019, 02:17 | #2 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Юрич какие ошибки выдает при этом? Какой уровень сигнала wi-fi? С подключенной зарядкой ничего не меняется? С чего вообще началась проблема?
«Sound. Vision. Soul» © |
18.05.2019, 02:27 | #3 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Никаких, Василёк.
Сигнал отличный, пробовал от разных точек доступа. Без разницы. На ровном месте, как поведал хозяин нетбука.
18.05.2019, 02:34 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Недавно обнову выкатили для старых ос: https://www.comss.ru/page.php?id=6056, может оно виновато?
Сделать откат системы на пару точек и проверить.... |
18.05.2019, 02:36 | #5 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Попробую, Казбек. Точки отката есть.
18.05.2019, 02:57 | #6 (permalink) |
Механик
Полностью поддерживаю, у этих буков частая проблема на 7 после обновы с вафлей. Либо откат - либо переустановка с отказом от обнов...
18.05.2019, 12:09 | #7 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
а может просто поставить родные дрова на сетевуху с офсайта???
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
18.05.2019, 12:18 | #9 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Казбек , запятую не увидел ))), сорян вам мой))
18.05.2019, 12:32 | #10 (permalink) |
Ничего Денис, бывает ))))
