31.12.2018, 00:59 | #1 (permalink) |
Пропали все точки доступа Wi-Fi
Разбирал ноут, собрал, все работает. Но в списке пропали все точки доступа wifi (своя и соседские). В адаптерах беспроводное соединение включено,в диспетчере встройств беспроводная сетевуха включена (устройство работает нормально). Интересно, что при раздаче wifi со сматрфона ноут видит точку доступа (появляется единственная в списке), но не может к ней приконнектиться. В чем может быть причина, товарищи? |
31.12.2018, 00:59 | |
Вот топики, которые должны вам во многом помочь Выбор точки доступа Пропали контрольные точки восстановления на ХП Установка точки доступа Создание точки доступа Настройка Wi-Fi точки доступа |
31.12.2018, 11:49 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Возможно, уровень принимаемого сигнала по какой-то причине сильно снизился. Проверьте уровень RSSI на ноуте с помощью inSSIDer, Acrylic WiFi или WifiChannelMonitor. Вероятно, антенный разъём на модуле Wi-Fi отошёл.
31.12.2018, 18:27 | #4 (permalink) |
Парни, всем спасибо, действительно, не были подключены антенки к сетевухе. Проблема решена
wifi |
