Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Старый 08.11.2012, 21:53   #1 (permalink)
Trolldad
По умолчанию Сам по себе отключается интернет в любое время
Здравствуйте у меня серьезная проблема,обыскал уже весь интернет и нечего не нашел,вобщем такая проблема.
У меня в любое время сам по себе отключается интернет и после его отключения пропадает тема виндовса,переходит в самую стандартную тему(например пуск должен быть в зеленой рамке,а становится белый и все остальное также.)Также после отключения интернета,больше его включить нельзя,ярлык с подключением перестает работать.А если зайти в сетевые подключения то комп вообще зависает.
Стоит у меня Windows XP SP3.Интернет проводной.
Настроен Через PPPOE таким способом:
Прежде чем начать настройку подключения, убедитесь, что в Ваш компьютер установлена сетевая карта и к ней подключен сетевой кабель.
Это можно установить визуально, посмотрев на тыльную сторону системного блока. Если у Вас ЕСТЬ сетевая карта и кабель подключен, проверьте, установлены ли для нее драйвера.
Итак, если все готово, можно приступать к установке программы. Загружаем файл: raspppoe.zip
Разархивируем архиватором WinRAR. (указываем папку, например c:\pppoe).
Примечание: В архиве имеются файлы документации в формате HTML с подробными инструкциями по настройке для разных операционных систем на английском языке.
Далее открываем Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Сетевые подключения (или щелкаем правой кнопкой мыши на ярлыке "Мое сетевое окружение" и выбираем "Свойства").
В открывшемся окне щелкаем правой кнопкой мыши на значке сетевого подключения и выбираем пункт "Свойства".
Нажимаем кнопку "Установить".
Выбираем "Протокол", нажимаем кнопку "Добавить".
Нажимаем кнопку "Установить с диска".
Нажимаем "Обзор".
Указываем папку, в которую разархивировали файлы (c:\pppoe, если разархивировали туда). Выбираем файл WINPPPOE и нажимаем "Открыть"
Нажимаем "ОК".
Возможно, появится сообщение о том, что драйвер не имеет цифровой подписи. Нажимаем "ОК" и
"Все равно продолжить".
После этого нажимаем кнопку "Пуск" –> "Выполнить", набираем raspppoe.exe, Нажимаем "ОК". В появившемся окне – нажимаем "Query Available Services", выбираем "Foton\Unlimit".
Нажимаем кнопку "Create a Dial-UP:". На рабочем столе должен появиться ярлык подключения. Щелкаем на нем два раза левой кнопкой мышки.
Откроется окно подключения. В нем вводим свои логин и пароль (их берем из памятки с настройками, выдаваемого при подключении).
Если поставить галочку "Сохранять имя пользователя и пароль", то пароль автоматически сохранится, и его не нужно будет водить повторно при следующем подключении. Нажимаем кнопку"Вызов" и ждем, пока установится соединение (2-10 сек).
Если Вы не ошиблись при вводе Логина и Пароля, и на Вашем лицевом счете есть средства, то подключение должно пройти успешно.
Помогите пожалуйста,незнаю что делать,Переустановка винды не помогает.
Trolldad вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках
Отключается на время мышь Razer Imperator 2012
Отключается интернет, но Wi-Fi работает
Старый 08.11.2012, 22:23   #2 (permalink)
-ЗЛОЙ-
конфигурация ВСЕГО железа?
Старый 08.11.2012, 22:28   #3 (permalink)
Trolldad
Amd Athlon 64 x2 Dual core processor 4200+ 2.21 ггц 1 гб оперативка 512 видюха
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
