19.07.2012, 22:13 | #31 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
21.07.2012, 16:43 | #32 (permalink) |
Ретро
Решил сначала поставить семерку, она ставится нормально с загрузочного диска Поставил. Раньше я обе системы скопировал с другого бука а теперь решил поставить с дисков.
Немного поигрался, поставил только видяшный GMA 3600. А потом решил еще раз поставить хрюшку на другой раздел, чего-то почувствовал задом, что встанет и точно - встала нормально. Но при загрузке естественно не предлагает выбор системы, как тут и писали в библиотеке. Если ставить первой ХР, а потом семена, то выбор будет предложен. Как восстановить загрузку обеих систем пока не знаю, но вот то что система ХР встала без всяких проблем это меня просто поразило после стольких мучений, когда я ее ставил первой, - висла установка. Чудеса да и только. Попробую теперь поставить вместо этой более свежую хрюху, там драйверов побольше. |
21.07.2012, 17:48 | #33 (permalink) |
Ретро
Хрюху пока не поставил. Поставил Paragon Partition Manager 11 а в нем Boot Manager. Интересно при загрузке он мне стал предлагать Висту но загружает теперь только Семена хрюху не предлагает. Но зато в нем есть возможность установить систему и я так думаю тогда будет предлагать. Надо испытывать. А хрюху запускаю только удалив этот загрузчик.
Чудеса в решете.... |
21.07.2012, 19:24 | #34 (permalink) |
Ретро
Установил хрюху, та которая висла при первичной установке, до установке семена. Но на раздел D. (На С" стоит семен). И тоже встала без всяких проблем.
Для интереса посмотрел Биос конфиг SATA IDE Sata Mode: - ANCI Mode (No IDE Mode). То есть при том же параметре что и висла первичная установка хрюхи. ИНТЕРЕСНО....а если теперь хрюху поставить на раздел С, встанет? А семена на D. Или попробовать хрюшку поставиь через Boot Manager? Подумаю, что сначала..... Но уже есть достижение - хрюху можно установить на этот нетбук, но вот только после семена, а им пожертвовать. Хоть и не лучший но вариант. (первый вариант был, когда я устанавливал обе системы копированием в акронисе с другого бука). При больших пространствах на диске разделом с семеном можно и пожертвовать.... Последний раз редактировалось LeonCPb; 21.07.2012 в 19:29 |
21.07.2012, 22:43 | #35 (permalink) |
Ретро
Удивительно....на раздел "С" хрюшка тоже встала нормально. теперь две одинаковой хр на "С" и на "D" Меню выбора тоже есть.
Но почему на чистый диск висла установка, что произошло? Интересно.... Метод "научного" тыка работает....никак не поставить было одну а теперь две, на тебе пожалуйста... |
21.07.2012, 23:54 | #36 (permalink) |
Ретро
Наконец-то методом научного тыка цель более или менее достигнута. ХР стоит на "С" Семерка стоит на "D" загрузчик тоже предлагает что загружать. Единственное неудобство, которое можно пережить, это чтобы загрузить ХР нужно выбирать последовательно из двух меню выбора, сначала между семеркой и ХР, а потом между ХР и ХР, вот это меню не удалилось. Наверное, можно удалить его из командной строки, но там я плохо ориентируюсь. Но это ерунда по сравнению с тем что хрюшку вообще было не поставить на этот самый Packard Bell с Intel GMA 3600 "Привет фирмачам!" (с видяхой Intel GMA 3150 с установкой хрюшки на чистый диск было все ОК).
Не знаю, что там проделала, какие ворота открыла первая установка семерки - не знаю, но следом за ней ХР встала нормально. |
22.07.2012, 15:16 | #37 (permalink) |
Ретро
Пока все работает.
У меня небольшой вопросик к знатокам. Почему это когда перавый раз ставил семерку срок активации был 30 дней. А теперь стоит 3 дня? Даже потренироваться не дадут. Нужно лицензионную ставить, но не хотелось бы с ней работать, пока все не испытаю. Нужно еще драйвер для видяхи нормальный найти, так как что у меня - барахло. Да и вообще времени маловато для принятия решения. А можно как то условия изменить с 3 дней до 30, и что это за такая разница в активации? |
22.07.2012, 15:44 | #38 (permalink) |
Явный оптимист
Если не ошибаюсь , то повторная установка на одно и то же железо изменяет срок до активации . А с условиями активации надо знакомится на офсайте Microsoft.
Но вот что про активацию пишет Microsoft Последний раз редактировалось aborigen2010; 22.07.2012 в 15:50 |
22.07.2012, 16:11 | #39 (permalink) |
Ретро
Жаль, что изменить нельзя. Я так думаю, когда устанавливал систему, второй раз зачем-то ввел лицензионный номер, при первой установке его не вводил. Наверное в этом разница. Хотя..., не уверен.
23.07.2012, 03:39 | #40 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Если в процессе инсталляции ОС был введён Product Key, то даётся тридцать дней. Если не был- три дня.
