04.11.2007, 21:49 | #1 (permalink) |
04.11.2007, 21:49 | |
Можно поискать нужные ответы тут Установила ПО Windows XP Professional SP2, теперь нет звука Windows 7 Professional проблемы с фотками Лицензионная Windows XP Professional Проблема у установкой Windows. Microsoft Windows XP Professional SP2 PU - учетные записи.. Проблема.. Помогите с установкой Windows |
04.11.2007, 22:17 | #4 (permalink) | |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Если нет то дистрибутив смени хотябы.... |
04.11.2007, 22:22 | #5 (permalink) |
это ято же такое?
04.11.2007, 22:40 | #6 (permalink) | |
Spamers Killer
04.11.2007, 22:42 | #7 (permalink) |
Spamers Killer
кстати внизу есть пять анимированных точек если во время твоих 9 минут анимация работает то просто дистриб винды у тебя пиратский и ваще всегда ставьте лицензию
10.08.2009, 08:10 | #8 (permalink) |
Установка уровней приоритета в Диспетчере задач.
Подскажите, есть ли возможность раз и навсегда (ну или очень надолго установить уровни приоритета для запущенных автозагрузкой и при старте системы приложений?
если да, то как это сделать? |
10.08.2009, 11:41 | #9 (permalink) |
Вот немного теории:
----------- Диспетчер задач Windows (Task Manager) - это один из самых мощных и удобных инструментов в NT, предназначенных для управления процессами. Вызывается он либо Ctrl+Shift+Esc, либо выбором в меню, появляющимся после нажатия правой кнопкой на Taskbar-е. Диспетчер задач Windows XP состоит из пяти закладок - Приложения (Applications), Процессы (Processes), Быстродействие (Performance), Сеть (Networking) и Пользователи (Users). Начнём с Быстродействия. На этой закладке показывается информация о загрузке процессора(ов) в реальном времени (зелёным цветом процессы пользователя, красным системные процессы), показывается загрузка физической памяти, причём показано сколько занято/свободно оперативной памяти, и сколько занято системного Файла подкачки (Swap). Кроме этого даётся другая дополнительная информация, например Threads и Processes, - количество нитей и процессов, исполняемых сейчас на машине, Peak - пиковый размер Swap'а в течении сессии, Nonpaged - количество памяти, отведённое под ядро. Эта информация может использоваться, когда надо будет ответить на вопрос, какой фактор в системе является "бутылочным горлышком", замедляющим работу (хотя для этих целей лучше использовать Performance Monitor). Вторая закладка, Процессы, содержит список процессов, активных в данный момент. Для каждого процесса можно узнать некоторую дополнительную информацию, как то: PID (Process ID), количество используемой оперативной памяти, количество нитей, сгенерированных процессом и многое другое. Из полезных дополнений, которые появились в Windows XP, следует отметить появившейся столбик Имя пользователя. В нём можно узнать, какой пользователь, или системная служба запустила тот или иной процесс. Добавить/удалить показываемые параметры можно через Вид -> Выбрать столбцы. Кроме этого, с любым из этих процессов можно произвести определённые действия. Для этого надо просто нажать на нём правой кнопкой мыши, появится контекстное меню, через которое можно закончить ("убить") процесс (Завершить процесс); также можно убить как сам процесс, так и все остальные, которые он "породил" (Завершить дерево процессов). Можно выставить приоритет процессу, от высшего "Реального времени" до самого низкого, "Низкий". Если на машине установлено два процессора и многопроцессорное ядро, то в этом меню появляется ещё один пункт, Set Affinity, который позволяет перевести процесс на другой процессор, Cpu 0, Cpu1, и так далее до Cpu31. Закладка - Приложения позволяет просмотреть список работающих приложений и "убить" любое из них. Task Manager позволяет не только "убивать" приложения, он может также запускать новые приложения. File -> New task (Run..). Иногда это бывает очень полезно. Например, если по какой либо причине зависнет интерфейс пользователя, то его можно с лёгкостью "убить" (процесс explorer.exe), а после стартовать заново. Причём, это не обязательно должен быть explorer.exe. Можно, к примеру, запустить progman.exe, и получить интерфейс подобный интерфейсу W3.1, или же любой из внешних интерфейсов, которые в изобилии можно найти на просторах Интернета. |
10.08.2009, 11:59 | #10 (permalink) |
merzha, вот, почитатайте. Там написанно, как это организовать.
http://www.computerra.ru/gid/rtfm/system/314570/ |
