31.05.2011, 21:14 | #1 (permalink) |
Проблема с измением атрибутов папок
Не удается изменить атрибуты папок и файлов. После того как снимаю галку "только чтение" это изменение не сохраняется. Скачал erd commander ,записал образ на диск , зашел в Биос...но немогу установить в настройках БИОСа так , что бы выполнялась загрузка с диска делал так: Открыл вкладку Boot, затем выбираю первую строку 1st Boot Device [CD ROM] а дальше не пойму что и как... внизу выбрал F10 сохранить и выйти. Но после этого загружается Windows в обычном режиме. Подскажите пожалуйста как произвести настройку в биос так, что бы выполнялась загрузка с диска. У меня XP SP3 . материнская плата - ASUS K8N4-E-SE P.S. а может есть более простое решение что бы изменить атрибуты папок и файлов?! |
31.05.2011, 21:14 | |
Обсуждения имеют общий смысл с вашей темой, прочтите их Вместо папок - *.exe Выкидывает из папок. |
31.05.2011, 22:48 | #5 (permalink) |
он тут бессилен)
Defer, что делать дальше?! как снять атрибут... что вводить ввел "-" (скрин). Но изменений нет. |
31.05.2011, 23:40 | #6 (permalink) |
Создайте в корне диска E: папку с именем Test.
Следующая команда установит атрибут только чтение: Код:
attrib +r E:\Test Код:
attrib -r E:\Test |
01.06.2011, 00:50 | #7 (permalink) | |
Затем попытался снять атрибут с нужной мне папки(скрин) и ничего не поменялось. может я неправильно выполняю ?! Затем тоже самое , проделал и с вновь созданной папкой Test - атрибут только чтение не снялось Последний раз редактировалось Lobo; 01.06.2011 в 00:55 Причина: добавление к посту |
01.06.2011, 01:08 | #8 (permalink) | |
Если в корне диска E: создать папку с именем Test и зайти в ее свойства, то атрибут "Только чтение" будет отмечен квадратом. Но это не означает, что установлен данный атрибут. В этом легко убедиться, если выполнить следующую команду: Код:
attrib E:\Test Код:
attrib +r E:\Test |
01.06.2011, 10:23 | #9 (permalink) |
Ради интереса проделал : сначала добавил атрибут в папку тест , затем зашел в свойства... и опять "только чтение"
квадратом отмечен... В общем помоему эту проблему атрибутов я буду решать до ишачьей пасхи. У меня несохраняются изменения в файлах которые я ввожу...эта проблема появилась вчера, до этого все было ок. Придется наверно переустанавливать а жаль , так этого не хотелось( |
01.06.2011, 18:48 | #10 (permalink) | ||
P.S. Под файлами подразумеваются папки? |
