30.08.2009, 12:34 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ярлыки и связи
1. Потерялись связи мультимедиа файлов с приложением (у меня WMP, и на эту тему попрошу без комментариев). 2. В случае установления принудительной связки полностью блокируется режим "Эскизы страниц" - все медиафайлы отображаются с ярлыком WMP, что меня не устраивает. Проблема была решена путем отката системы - всё восстановилось. А вопрос вот какой - если такое снова возникнет, то нет ли где опции, обеспечивающей связь с приложением, но так, чтобы приложение не навязывало свой ярлык файлам? Я не нашел. P.S. Система Windows XP Rus SP3 Home, абсолютно лицензионная. P.P.S. Всякие там проверки на вирусы разными утилитами делались - чисто. |
30.08.2009, 12:34 | |
Не стоит просто сидеть и ждать ответов, лучше изучить аналогичные темы Вопросы по беспроводным устройствам связи Постоянные разрывы связи Win7. Все ярлыки поменялись на iTunes |
30.08.2009, 13:32 | #2 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
- по поводу этого: попробуйте воспользоваться стандартным Movie Maker
по основному вопросу: -попробовать просто через контекстное меню файла: ПКМ- " открыть с помощью"- "выбрать программу" и поставить галочку "использовать для всех файлов этого типа". По-моему, при этом ярлык приложения не присваивается.
30.08.2009, 13:44 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
при установки программы медия - есть меню где выбераешь, что и какой расширение файлов будет работать с данной программой - изменение для файлов можно сделать в свойствах программы после установки.
и кроме Movie Maker можено и virtualdub |
30.08.2009, 13:48 | #4 (permalink) | |
Э-э, да чего я только не пробовал! И Movie Maker, и Virtual Dub, и еще пару утилит - ну жутко капризные. Ни в одной мои файлы не открываются: их, вишь, то XVid не устраивает, подай им непременно DivX, то кодек там какой-то не тот, а с этим они не понимают, то вообще "file probably damaged", хотя прекрасно проигрывается, ну и т.п.
30.08.2009, 13:54 | #5 (permalink) |
TEHNARI.RU
по поводу склейки - может ulead или pinakle попробуешь? там нету бодяги с кодеками.
30.08.2009, 13:59 | #6 (permalink) |
Спасибо, Олег, но... на таком уровне я ориентируюсь и всё это знаю. Здесь, по-моему, какая-то тонкость в приоритетах. Сейчас всё, как я хочу: в свойствах WMP прописаны практически все медиа-типы, в свойствах самих файлов так: приложение - WMP, а вот ярлыки для mp3 - нота на фоне листка, для AVI - фрагмент кинопленки. Вот так мне и надо. Но если после сбоя ПРИНУДИТЕЛЬНО прописать WMP, то ярлык становится WMP, а так мне НЕ надо.
30.08.2009, 14:04 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
ПРИНУДИТЕЛЬНО прописать WMP, то ярлык становится WMP, а так мне НЕ надо. - поподробней если можно, я не совсем понял .
30.08.2009, 14:10 | #8 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Странно...Сейчас специально попробовал со многими файлами мультимедиа- всё получается как надо, чекбокс подсвечен, файл открывается требуемыми приложениями (впоследствии тоже), ярлык файла не меняется.
30.08.2009, 14:17 | #9 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Владимир, ещё попробуйте вот что:
- муви мэйкер- сервис- параметры- поставить галочку "Автоматически загружать кодеки"- возможно, он закачает нужные... ...не уверен, я с видео практически не работал, кроме пары домашних кинушек, так что ММ меня вполне устраивает
30.08.2009, 15:59 | #10 (permalink) |
Попробую, спасибо.
