23.12.2023, 17:44 | #11 (permalink) |
Контрабасист
хотя ничего не должно было сбиться, и я его вполне помню странно, но когда я скачал утилиту Wireless Key View - она ничего не показала и ничего не просканировала. о чем это может говорить? хотя сама система беспроводныя сети видит...
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. |
23.12.2023, 17:44 | |
Посоветую вам прочитать содержимое данных топиков Не запускается Windows XP после установки пакета обновления SP3 После установки драйверов перестал работать микрофон |
23.12.2023, 17:45 | #12 (permalink) |
Контрабасист
дома сделаю скрин, вышлю.
через обычный поиск я нашел в папке винды Winsock, но не Winsock2. вот я тоже не понимаю, как это может быть...
23.12.2023, 17:50 | #13 (permalink) |
Контрабасист
в свойствах сетевого подключения -
Установить - выделить строчку Протокол- Добавить - Установить с диска - Открыть - windows\inf\nettcpip.inf вот такое тоже делал, ничего не дало. и вручную пробовал прописать данные адреса, где что-то в духе 255 255 и т.д., в общем, поиск проблемы пока еще продолжается...
23.12.2023, 18:43 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
ipconfig /flushdns сбрасывает только кеш DNS.
Есть чудесный набор команд, который на XP часто выручал. Необходимо запустить командную строку от имени администратора и по очереди ввести команды 1. Код HTML:
netsh w r Код HTML:
netsh int ip res |
24.12.2023, 19:51 | #16 (permalink) |
Контрабасист
итак, шел 4 день... или какой там, неважно.
вынужден извиниться, странно, но вчера обе ветки реестра нашлись. но за день до того же, сам не могу понять, как это возможно - там ветка обрывалась на HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es точно помню! может, что я не так ввел или плохо искал... вообще поиск по реестру, заметил, не всегда верно работает, иногда вручную находится то, что найти не удалось, пораздельно открывая. что вчера я смог предпринять. следуя некоим рекомендацiям, выполнил следующее: Pekomeндyю, пepeд тem kak cбpacывaть нacтpoйkи ceти, пepeпиcaть вce пapameтpы для тoгo чтoбы пocлe cбpoca вы moгли вoccтaнoвить вce нacтpoйkи нeoбхoдиmыe для пoдkлючeния k лokaльнoй ceти или k пpoвaйдepy. Итak, cлeдyющиe дeйcтвия cбpocят нacтpoйkи ceти: Для cбpoca Winsock: Oтkpывaem komaнднyю cтpoky и ввoдиm komaндy netsh winsock reset Пepeзaгpyжaem komпьютep. Для cбpoca cтeka TCP/IP k «зaвoдckиm» нacтpoйkam в komaнднoй cтpoke пишem komaндy netsh int ip reset c:resetlog.txt Пepeзaгpyжaem komпьютep. Пocлe пpиmeнeния этoй komaнды в peecтpe cбpocятcя нa нacтpoйkи пo ymoлчaнию cлeдyющиe вeтkи peecтpa: SYSTEMCurrentControlSetServicesTcpipParameters SYSTEMCurrentControlSetServicesDHCPParameters Для cбpoca keшa DNS: В komaнднoй cтpoke ввoдиm komaндy ipconfig /flushdns (там правда так странно все было написано, как будто спамеры написали). это привело только к тому, что подключенiе стало значиться, как "подключенiе ограничено или отсутствует", и... все. в настройках это выглядело так, что сначала были видны ip адрес и прочее (скрин 1), и чрез секунд 10 или более - все сбрасывалось на ноль (скрин 2). это при попытке подключенiя средствами шиндоуз. те же проблема и в сторонней утилите, коей я всегда, собственно, и пользовался (скрины 3 и 4) далее - манипуляцiи с файлом nettcpip.inf ветки винсок и винсок2 потер, в блокноте переименовал: Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE И исправляем их на такие: Characteristics = 0x80 ; NCF_HAS_UI и, следуя рекомендацiи добавить сей файл вручную Жмём «Установить» — «Протокол» — «Из файла» и указываем изменённый нами файл. Система будет ругаться на неправильную цифровую подпись, это нормально! Мы ведь сами меняли файл. После установки жмём «Удалить»! Не думайте, что нам просто делать нечего! Это связано с тем, что просто так протокол не удалишь! Кнопка не активна (можете убедиться на скрине). Удаление займёт некоторое время. После чего пункт «Протокол Интернета (TCP/IP)» исчезнет. ничего сделать не удалось, т.к. банально нет у меня такой опцiи выбора "из файла" (почему? не знаю...), (скрины 5 и 6) при попытке же добавленiя чрез обзор выбора диска, я нахожу данный файл... но он не отмечается, и остается только лишь графа "Windows\inf", последующей записи nettcpip.inf - нет, хоть выбирай хоть не выбирай, как будто это файл неподходящаго формата... при этом же, в выборе имеются только "инфные" файлы, и никаких более... я дописывал эту строчку и вручную, но там значилась некая ошибка, дословно уже не помню, но это не срабатывало. что-то там невозможно было. быть может, это реально обойти принудительными командами чрез командную строку? только мне команды сiи неведомы, конечно - тогда прошу их подсказать... посему перезагружать и, потом, обратно переписывать эти значенiя файла чрез тот же блокнот, как пишут в советах - уже просто не имело никакого значенiя... варiант с запуском от администратора также выдавал ошибку. почему - не знаю. хотя, стоп... помоему, я и так захожу чрез админа, т.е. уже так и так я в данном виде находился, т.к. у меня только одна и единственная учетка. в общем, поиски устраненiя проблемы продолжаются. я, конечно, понимаю, что переставить шиндоуз легче всего, но хотя бы из спортивнаго интереса - пока терпенiе еще не выкипело, хочется разобраться просто даже общаго ради знанiя. p. s. последнiй совет попробую дома... а вдруг... кстати, может я не написал ранее о том, ежели что, это речь про хрюшу 64 версiи. она вполне жизнеспособна (чтоб никто не ворчал), но, вот после установки проклятых обновленiй весь интернет полетел на хрен...
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. Последний раз редактировалось chega93; 24.12.2023 в 19:58 |
24.12.2023, 19:56 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Для общего развития: есть regedit, а есть regedt32. Они работают чуточку по-разному. На разных сборках бывает один с глюками, другой нормальный. Попробуй...
24.12.2023, 20:00 | #18 (permalink) |
Контрабасист
это интересно... но, покамест, мне более интересно, почему я не могу добавить в качестве драйвера "инфный" файл...
24.12.2023, 20:15 | #19 (permalink) | |
В ХРюше были фокусы с файлом sysoc.inf, почитай в сети, его редактирование открывало некоторые дополнительные возможности.
А ещё у меня лежит instdrv, не помню, откуда, но пользуюсь регулярно, в основном для удаления мусорных сервисов, устанавливаемых всякими дебилами из гугля, яндекса и тому подобных всезнаек Цитата:
24.12.2023, 20:19 | #20 (permalink) |
Контрабасист
а что мне с ним делать?...
и, маленькая проЗьба. я, конечно, понимаю, что "и сам найдешь", но может просто где-то могут быть ошибочныя рекомендацiи, советчиков тьма и ответ на один и тот же вопрос часто может иметь некоторыя различiя. ежели не трудно, можно конкретную ссылочку скидывать? а еще лучше, как для особо тупых пошагово, ежели советы лично ваши... я не такой суперскiй спец во всем этом p. s. sysoc.inf банально делает скрытые файлы видимыми? но это и в свойствах папки все есть... это первое, что я прочитал. только что оно мне даст касаемо интернета? узрел описанiе вашего файла. не заметил сразу. попробую, благо дарю
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи. Последний раз редактировалось chega93; 24.12.2023 в 20:26 |
