Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows XP и прочие
Закрытая тема
Старый 22.03.2020, 22:14   #1 (permalink)
chega93
Контрабасист
Аватар для chega93
Post Windows XP и SSD
Привет всем! С недавних пор я стал счастливым обладателем новенького ноута из США - Dell precision M4700, даже гравировку не стал на нём делать, тут лишь латиница на клавиатуре - слепая печать рулит! В выборе системы никогда не изменю своим принципам - это ХР!
Все необходимые настройки системы для грамотного взаимодействия с SSD проделал, следуя инструкции на сем сайте:
Настройка SSD под Windows XP/2003 :: SSD-накопители :: Железо :: Компьютерная консультация :: adsl.kirov.ru
кроме
Устанавливаем в реестре следующие параметры:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters] «EnablePrefetcher»=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\BootOpt imizeFunction] «Enable»=»N»
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\OptimalLayout] «EnableAutoLayout»=dword:00000000
просто не совсем понял, что это и для чего потребно, и попросту не рискнул лезть в реестр, боюсь, ошибусь на один символ и будет фигня.
А так выполнил разметку кластеров в 4 килобита перед установкой винды, преобразовал диск в MBR для ХРюши, после установки - отрубил файл подкачки и выключил индексирование диска, включил кэширование, поставил TRIM, но не знаю, как часто он должен срабатывать, раз в неделю - это мало или норма? Посему не ленюсь вручную каждый раз нажимать чрез программу O&O Defrag Professional Edition на кнопку "оптимизировать SSD с TRIM".
Скачав программу Trimcheck - делаю проверку на срабатывание сей функции. Там написано, надо 1 раз ея запустить, потом снова запустить чрез несколько минут. Создаётся временный файл на рабочем столе, который, ежели ТРИМ сей срабатывает - удаляется и в командной строке прописано тогда TRIM IS WORKING. Автоматом эта функция у меня не работала, но когда я жал в O&O Defrag Professional Edition на кнопку "оптимизировать SSD с TRIM" - то потом файл действительно удалялся.
У меня следующий вопрос - чем отличается очистка временных файлов путём оптимизации трима с SSD от той же самой программы, коей я пользуюсь уже много лет - Reg organizer? Ведь там я так же могу почистить реестр, стереть ненужные файлы, временные папки, и весь мусор. Есть ли тут разница? Или без трим всё равно не обойтись?
А второй вопрос, повторюсь, писал выше - если этот трим всё таки необходим, как часто ли редко ли надо делать оптимизацию SSD с TRIM'ом? В статьях пишут, поставить на автоматическую работу раз в неделю. Но мне почему-то кажется, этого будет маловато.
Ну и ещё в целом, хочу попросить советов. Стоит ли ещё провести какие-либо манипуляции, настройки для уменьшения изнашиваемости SSD или того, что я уже сделал выше - достаточно?
p.s. систему ставил уже с предустановленными в ОС дровами sata ahci.
А ещё на одном из форумов так же прочёл, что ставили ХР на SSD и вовсе никакими настройками не заморачивались - диск уже вот 8 лет работает (на сей день). Но это, скорее, наверное, просто удача, чем норма.
Прошу без приколов отнестись к моему вопросу адекватно. Система летает, установилась минут за 10 полностью. Всем доволен. Просто хочу получше для себя во всём разобраться, чтобы лучше понимать. А купить HDD я всегда успею, ежели что. Но, думаю, это будет необязательно.
Контрабасист-солист, композитор, иногда пишу стихи.
chega93 вне форума
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7
Windows Update MiniTool. Альтернатива стандартному Windows Update из Windows 10
Исправление проблем с русским языком в Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Проблемы работ в виртуальной машине Windows XP при основной ОС Windows 7 Home Premium
Старый 08.01.2021, 19:28   #2 (permalink)
RADIO PROXIMO
TRIM проводит изменение физического состояния ячеек памяти, чтобы впоследствии запись на них производилась быстрее, т.е. это не обычное логическое удаление (при котором просто удаляются записи в журнале, а сами ячейки хранят данные до пор, пока их самих не перезапишут).
SSD хорошо работает с ХР, благо эта система мало обращается к диску. Следует отключить дефрагментацию, также желательно разбить SSD, используя установщик Win7, с отступом align=1024 или другой цифрой, рекомендуемой в инструкции от производителя твоего диска.
И надо быть начеку, когда выбираешь диск. Например, у меня на материнке южный мост -- ICH7, в результате Crucial с чипом SM2258 не поддерживал TRIM ни в какую, а Kingston KC600 с более новым с чипом SM2259 поддерживает лишь программное туннелирование у ОС с родной поддержкой SSD (Win7 и выше), в результате TRIM вообще не запустить с XP.
RADIO PROXIMO вне форума
Старый 15.01.2021, 12:41   #3 (permalink)
vurdxplab
Установка Windows XP 2021 на новые конфигурации ПК
Текстовый комплект методик и решений по yстaновке Windows ХР нa современные ПК
Дaнный фaйл обязaн быть y кaждого ХР-ишечникa. Нaрод читaет кaкие-то бредовые форyмы, хотя если прочитaть дaнный TXT-фaйл - вы нaйдете ответ нa 95% вопросов и позволит использовaть Windows XP нa ПК 2014-2020 годa сборки. В текстовой методике собрaнa вся информaция известнaя нa дaнный момент, модернизировaнные дрaйверa USB3.0, AHCI SATA, ACPI, NVMe, GPT, PAEfix для WinXP.
Стабильная версия драйверов от 9 сентября 2020 года - v2.3.4 Stable -
4 января 2021 года вышла новая БЕТА версия "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3" -
Комплект 5-ти лучших браузеров для Windows XP от 12 декабря 2020 года
- Прошлая сборка хромоклона 360EE v11
- Новейшая сборка хромоклона 360EE v12 (декабрь 2020 г.)
- Модернизированная версия TOR-браузера
- Модернизированная сборка классической Opera
- Браузер Basilisk аналог FireFox
vurdxplab вне форума
Старый 15.01.2021, 12:47   #4 (permalink)
vurdxplab
Самый продвинутый ПК с Windows XP на январь 2021 года = процессор i9-10900K (10 ядер 3,7 ГГц) +
Asus ROG Maximus APEX XII на чипсете Z490 + 2 планки DDR4 по 16 ГБ + GTX 980Ti + NVME диск
Форумчанин Jeeves, собрал ПК на супер современном железе и смог установить на него Windows XP. Ранее были отзывы о успешной установке Windows XP на чипсет Z390, но отзывов про 400-серию не было. На данный момент это самая продвинутая конфигурация железа. Давайте разберемся с какими проблемами он столкнулся, как решал, чтобы получить положительный результат. Возможно данная информация кому-то полностью или частично пригодится, поскольку форумчанин написал довольно полный рипорт и предоставил рабочий ISO образ с необходимыми интегрированными драйверами под Z490 + сделал образ TIB для развертывания акронисом.
Конфиг ПК:
Материнская плата - Asus Apex XII на чипсете Z490
Процессор i9-10900K (10 ядер 3,7 ГГц)
Память DDR4 2x16 GB
Видеокарты - RTX 3080 (не раб в WinXP), GTX 980TI, GTX 780.
Диски - куча SSD + 1 NVME.
По драйверам работает все, кроме Ethernet (увы, не удалось найти х86 драйвер на Intel I225-v Ethernet Adapter), есть только 64-х битные, портированные с Win10. Ну и драйвера на RTX 3080 соответственно тоже нет. Все остальное работает отлично, видит все диски, включая NVME.
При установке из образа ISO, есть специфика: не определяет драйвера AHCI чипсета на этапе установки, хотя после установки все драйвера ставятся и видятся виндой. Но на моей материнке есть еще контроллер Asmedia ASM1061 (порты SATA_E1 и SATA_E2), драйвера на который так же интегрированы в образ и на этапе установки диски подключенные к этим портам видятся без проблем. Так же NVME диски без проблем определяются и на них можно ставить XP. Поэтому во время установки как диск ssd/hdd, так и CD/DVD-Rom следует подключать именно к портам контроллера Asmedia, в противном случае получим ошибку AHCI драйвера 7B. Итак, Windows XP SP3 x86 на Z490 чипсет (конкретно в моём случае Asus ROG Maximus Apex XII. Биос версии 0088 (не заводоской).
За основу сборки взят образ WINDOWS XP PROFESSIONAL SP3 X86 - INTEGRAL EDITION 2020.9.9
В образ интегрировано посредством WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.4.0b3, а так же NLite следующее:
- ACPI.sys версии 5.1.2600.6666 от 18.10.2020, совместимый с Z490 чипсетом
- Microsoft USB 3.0 xHCI driver (Backported Win8 driver) универсальный драйвер, все USB порты без проблем работают.
- Samsung NVMe driver (Backported Win7 driver), драйвер NVME дисков Samsung. Диски определяются на этапе установки (в т.ч. если разметка GPT) и можно ставить XP непосредственно на NVME диск.
- PAE 128GB RAM Patch (May have stability issues), патч адресного пространства, позволяющий 32-х битной системе видеть более 4гб оперативной памяти. Возможны проблемы совместимости c драйверами выше 332 версии для видеокарт NVidia.
- Kernel-Mode Driver Framework 1.11 (Backported Win7 driver). Драйвер, необходимый для работы универсального USB драйвера Microsoft.
- UAS/UASP driver (Improves USB storage device performance)
- Драйвер контроллера Intel xHCI от Stavros. Позволяет WinXP после установки системы определить устройства, подключенные к SATA портам Intel материнской платы (Sata1-6). (Увы драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, рекомендуемый в качестве лучшего AHCI драйвера для Intel на XP, в случае интеграции в образ выдает BSOD 0xdeadbeef, не смотря на редактирование файлов образа dosnet.sif и txtsetup.sif согласно инструкции. Однако после установки системы можно без проблем заменить драйвер от Stavros на драйвер Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117, никаких проблем при этом не возникает)
Процесс установки:
1) Установка исключительно с CD/DVD-Rom, все мои попытки установки образа с USB флешки не увенчались успехом ввиду многочисленных и разносторонних ошибок, как только я не пробовал. WinSetupFromUSB , Easy2Boot, Firadisk + Firahelper, Yumi - ничего из этого не позволило установить образ с флешки (возможно проблема кроется в биосе). Во всех случаях образ (будь то развернутый, или ISO) грузился в RAM, проходили два этапа с предложениями F6 и F2, а дальше когда должен начаться запуск установочных файлов из RAM, появлялись ошибки (чаще всего ntkrnlmp.exe error code 7, ошибки в такой-то строке TXTSETUP.SIF или просто какой-либо из файлов corrupted).
На мой взгляд это как-то связано с BIOS и ошибками чтения файлов из памяти (хотя память проходит любые тесты на ошибки и с ней абсолютно всё впорядке). Может проблема в объеме памяти или в чем-то другом, не знаю. Так или иначе, тот же самый образ абсолютно беспроблемно ставится с моего DVD-RW, что и Вам рекомендую, дабы избежать различных факапов при установке. Второй вариант (у кого нет дискового привода) - прилагаю установочный образ формата TIBX снятый из готовой установленной системы Акронисом 2020. Достаточно развернуть этот образ на выбранный вами диск и на этапе загрузки или в биосе выбрать этот диск в качестве загрузочного. Проблем возникнуть не должно.
2) Диск, на который будет производиться установка, а так же привод в случае установки с CD/DVD диска, должны быть подключены к портам контроллера ASMedia Asm1061 (в случае моей мат. платы - это порты SATA-E1 и SATA-E2). Если вы подключите либо диск, либо привод в порт контроллера Intel (не смотря на то, что драйвера ahci для Intel интегрированы в образ), получите bsod 7B на этапе установки винды. ПО какой-то причине все устройства, подключенные к портам контроллера Intel во время установки Windox XP не определяются. При установке определяются только диски контроллера ASM106x и NVME диски Samsung. Тем не менее после успешной установки системы, можно смело переключать SSD диск в порт контроллера Intel и WinXP с него без проблем грузится.
3) После установки системы диспетчер устройств будет выглядеть как на скриншоте ниже. Драйвера для 3 устройств PCI Device а так же SM Bus можно установить посредством Snappy Driver Installer (SDI).
4) Итоговый вид в случае использования интегрированного в образ драйвера Intel AHCI от Stavros (находится в ветке IDE ATA/ATAPI Controllers):
5) В случае обновления драйвера от Intel AHCI от Stavros на Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117 (драйвер переносится в категорию SCSI and RAID controllers.
Решение проблемы с видеодрайвером:
После установки видеодрайвера и перезагрузки, получаю черный экран. Драйвер 368.81 последний поддерживаемый ХР, модифицировал inf чтоб установщик увидел 980ti. Изначально система была с PAE 128, подумал что из-за этого. Потом накатил систему с PAE 4 - аналогично. Сейчас последняя попытка вообще без PAE.
Вопрос решился. На PAE128 все работает. Проблема в драйверах, а точнее в доступных разрешениях и частоте обновления. Нативное разрешение моего монитора 3860х1600 хоть и отображается, но попытка его активировать приводит к черному экрану. Аналогичная ситуация со всеми разрешениями, которые используют частоту обновления 75Гц вместо 60. В итоге рабочие разрешения только с частотой 60Гц как на картинке ниже из списка панели nvidia. Возможно так же эта проблема связана с тем, что Windows видит только 4 ГБ видеопамяти, хотя на карте 6 ГБ. В остально все работает. Оставил 1920х1080. Далее оказалось, что проблема была в версии display port видеокарты GTX 980ti - там 1.2, а монитору нужно 1.4, отсюда и свистопляска. Переключил на HDMI и все заработало штатно насколько позволяет пропускная способность HDMI - 2560x1080 120Гц
Старый 18.01.2021, 00:55   #5 (permalink)
vurdxplab
Обновленный комплект решений по установке Windows ХР на современные ПК от 17-янв-2021г., включающий подробные описания, модернизированные драйвера, программы, готовые сборки ОС и многое другое нужное любому ХР-ишечнику
Скачать TXT (85KB) - censored
Старый 16.04.2021, 12:00   #6 (permalink)
нельсон
Какой браузер поставить на ХР Хром выше 49 не обновляется.
нельсон вне форума
Старый 19.04.2021, 05:27   #7 (permalink)
RADIO PROXIMO
Сообщение от нельсон Посмотреть сообщение
360 Chrome 11.0.2251.0
MyPal
K-Meleon (Goanna)
Старый 20.04.2021, 18:43   #8 (permalink)
нельсон
360 chrome на китайском как его переводить?
нельсон вне форума
Старый 20.04.2021, 18:56   #9 (permalink)
RADIO PROXIMO
Интерфейс 360 Chrome лишь на английском и китайском, при установке появится окошко с иероглифами: оставьте галочку на верхней жирной строке (лицензионное соглашение), у остальных – снимите. При запуске сам перейдёт на английский.
Старый 30.05.2021, 21:43   #10 (permalink)
vurdxplab
RADIO PROXIMO
Лучшая сборка браузера для Windows XP на основе версии 360 Extreme Explorer v12.0.1053.0
Сборка сделана перепаковкой русифицированной портативки от elchupacabra, с небольшими изменениями в настройках и оформлении. За основу взята версия v12.0.1053.0 - самая адекватная для Windows XP. Более новые версии имеют или дурацкие баги или постоянно выбрасывают окно с синхронизацией сохраняемого пароля с интернет акккаунтом. В версии v12.0.1053.0 этого надоедливого окошка ещё не добавлено. Пока патчеры не выкорчуют это окошко - все новые версии 12-й и 13-й линейки считаю не юзабельными, не смотря на новые фичи и поддержку 86 движка Chrome.
Описание:
- Русифицирована, китайские иероглифы почти нигде не появляются
- Кеш хранит по относительному пути (внутри папки куда распакован браузер)
- Произведены базовые настройки
- Предустановлена простенькая тема с классическим оформлением (с измененным ID)
- Предустановлен классический скролл. Огромное спасибо El Sanchez за CSS скрипт. Кому хочется плоский скрол, аля Вин8 - отключите расширение "Win7 Scrollbars"
- Работоспособность проверена на Windows XP, Windows 7 и Windows 8.1
- Патч файла 360chrome.exe - убраны иероглифы с описания
- Чистый TopSites, нет зависания при загрузке встроенного спиддиала
- Реальная версия Chrome 78.0.3904.108 подменена до 87.0.4280.88, чтобы сайты не ругались на устаревший движок. В файле 360Loader.ini вы можете изменить версию на свою
Скачать: - censored
Закрытая тема
ssd, trim, windows xp
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
