05.07.2017, 13:46 | #1 (permalink) |
Ошибка входа в учетную запись. Windows XP SP3
Когда-то [20.03.2013] на форуме PCHelpForum была такая же тема [ http: //pchelpforum.ru /f34 /t119768 ] Вопрос не был решен. У меня возникла та же проблема. При попытке входа в систему (Windows XP SP3) под своей учетной записью возникает ошибка: "Не удалось выполнить вход в систему. Сервер проверки учетных данных сообщил об ошибке 0xc00000bb. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий. Сообщите об этой ошибке системному администратору". Под другими учетными записями то же самое, в безопасном режиме тоже. Пробовал различные манипуляции со сбросом паролей и т.п. Максимум, в чем была разница - при первой попытке входа ошибка: "Не удается войти в систему из-за следующей ошибки: "Неверная попытка доступа к адресу памяти". При следующей попытке входа ошибка первоначальная ("Не удалось выполнить вход в систему. Сервер проверки учетных данных сообщил об ошибке 0xc00000bb"). Переустанавливать винду не хочется, да и хотелось бы разобраться, в чем причина. Может ли кто-то помочь? Можно ли создать новую учетную запись или новый файл SAM, чтобы пользоваться операционной системой, пусть и под другой учетной записью? |
05.07.2017, 13:46 | |
Похожие темы на нашем форуме, почитайте ошибка входа в учетную запись Ошибка при входе в учетную запись Тормозит Windows 7 при входе в учетную запись Удалил учетную запись. |
05.07.2017, 13:51 | #2 (permalink) |
Произошло это после перезагрузки компьютера. Возможно, был вирус, хотя стоит NOD32 и регулярно обновляется. На другом разделе жесткого диска вторая операционка, она работает; запускал из под нее проверку на вирусы (NOD32, Dr.Web Cureit, Kaspersky Virus Removal Tool), ничего не было обнаружено.
Дополнен 2 часа назад Пробовал подсунуть SAM файл из второй операционки Windows XP x64 SP2, но ничего хорошего из этого не вышло, вернул старый. |
05.07.2017, 13:51 | #3 (permalink) |
Дополню: использовал инструменты из дисков Live CD "ERD Commander", "LEX Live CD", "Sonya Live CD", "Infra CD". Программы такие как "ntpasswd", "locksmith", "PasswordRenew" и другие. Результат - ноль. Причем, пароли вроде бы сбрасываются/изменяются, но при загрузке операционной системы та же первоначальная ошибка.
Заметил такую особенность: Сбой произошел еще 21-го апреля, попытки реанимации предпринимались несколько раз, в том числе вчера; при этом дата изменения файла SAM - 4-ое июля (вчера), а дата изменения файла NTUSER.DAT (моейучетной записи) 21-ое апреля; во второй операционке дата изменения SAM файла и дата изменения файла NTUSER.DAT совпадают и соответствуют дате и времени последнего входа в систему. Такое впечатление, что по какой-то причине файл профиля учетной записи в поврежденной операционной системе не используется при попытке входа в систему; ну может оно так и должно быть - если вход не выполнен, то и файл не был использован, так как профиль не загружался. |
05.07.2017, 13:53 | #4 (permalink) |
Есть еще Утилита WindowsGate. Тоже призвана работать с Live CD. "Позволяет отключить проверку паролей совсем, затем войти под последним пользователем в любую Windows (2000/XP/Vista/2008), а после окончания работы загрузиться опять и вернуть проверку пароля обратно. Возможны два варианта входа: патч msv1_0.dll и замена utilman.exe (WinKey+U) - запуск любой программы с привилегией системы. Реестр и существующие пароли остаются нетронутыми (нет сброса или перезаписи пароля)".
Пробовал использовать. Причем оно каким-то образом осталась в битой системе и запускается без Live CD. Если на экране входа в систему (когда отображаются имена пользователей после "Приветствия") нажать сочетание клавиш "Windows+U" выскакивает окно WindowsGate, где можно выбрать желаемую операционку из найденных на жестком диске и выбрать варианты загрузки - галочки на пунктах: "патч msv1_0.dll" и "замена utilman.exe". При этом, если выбираем рабочую операционку, то галочки ставятся и снимаются и выскакивают соответствующие уведомления о включении/выключении опции. Если выбираем битую операционку, то галочки ставятся сами, а если мы их снимаем, то второй раз поставить их уже невозможно, при этом нет уведомлений о включении/выключении опций. То есть, явно присутствует какая-то проблема, но какая - понять невозможно. Может кто знает, сталкивался? |
05.07.2017, 13:54 | #5 (permalink) |
Никакими стандартными средствами Windows воспользоваться не получится, поскольку невозможно выполнить вход в систему.
Точек восстановления на нужный момент тоже не существует. |
05.07.2017, 14:09 | #6 (permalink) |
в посте форумчанина artur123611 от 20.03.2013 [http: //pchelpforum.ru /f34 /t119768] была рекомендация от форумчанина Powwow со ссылкой на его (Powwow) пост [http: //pchelpforum.ru /f34 /t77260 /3 /#post747846]. Манипуляции по данной рекомендации проводились, безрезультатно. Кстати, форумчанину artur123611 это тоже не помогло.
05.07.2017, 15:49 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У ХР еще была переустановка из DOS-режима с восстановлением системы, но она работает по сложной схеме совместимости дистрибутивов. Если есть дистрибутив, с которого система устанавливалась, то модифицируйте его через Nlite, включив опцию восстановления. Установка начинается в обычном режиме полной установки, после принятия лизензионного соглашения система предлагает восстановить имеющееся и выводит список обнаруженных ОС. Если не предложит - или не совпадают дистрибутивы, чаще всего по языку дополнительных компонентов системы, или повреждения слишком серьёзны.
05.07.2017, 17:36 | #8 (permalink) |
Helpmaster - спасибо за ссылки, первая как раз ссылается на тему из прежнего форума, которую я указал в своей теме, но я ее в этом форуме почему-то не смог найти поиском. Предложенные темы я уже просмотрел ранее. К сожалению, не помогло.
05.07.2017, 17:53 | #10 (permalink) | |
Двенадцать лет пользуюсь диском
Если надо - скину. |
