24.08.2008, 05:12 | #1 (permalink) |
Не могу понять что за программа поселилась у меня в АВТОЗАГРУЗКЕ файла MSCONFIG, OS Windows XP SP2? Программа lz32h.exe прописана в реестре папка SYSTEM32, но в реале её там нет, а есть библиотека lz32.dll. Пытаюсь её удалить из АВТОЗАГРУЗКИ и РЕЕСТРА, с одновременным отключением ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ, но после перезагрузки, всё восстанавливается вновь. Тем более, что в АВТЗАГРУЗКЕ она прописана дважды по одному и тому же пути. Пытался найти информацию по файлу lz32h.exe в сети, но ни какой информации не нашёл. |
24.08.2008, 05:12 | |
Рекомендую вам внимательно пролистать эти топики, они очень похожи на вашу тему Windows 7 закрывает программы Windows сама закрывает программы. Все программы открываются в проигрывателе Windows Необходимые программы после переустановки Windows |
24.08.2008, 15:50 | #2 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
lz32h.exe. Не думаю что это "родная" программа/процесс Windows XP, - это может быть вирус. А может и не вирус, а процесс, запускаемый вследствие установки какого-то стороннего софта. vic12, скачайте бесплатную утилиту System Observer, посмотрите свойства этого процесса, каким приложением оно инициировано, где находится его исходная папка.Также посмотрите в списке работающих служб, запись с этим названием. Если есть сомнения в безвредности этого приложения, отключите службу, в диспетчере устройств остановите процесс с аналогичным названием. Далее, при отключенном востановлении системы, в безопасном режиме проверьтесь антивирусником.
24.08.2008, 17:03 | #3 (permalink) |
Уважаемый Артём.
По Вашему совету скачал утилиту, однако она показывает список процессов имеющих место быть в системе, но не задачь прописаных в АВТОЗАГРУЗКЕ файла MSCONFIG. В списке процессов этого файла нет! Поэтому посмотреть что-либо в отношениии lz32h.exe с помощью настоящей утилиты пока не представляется возможным. |
24.08.2008, 17:09 | #4 (permalink) |
votum separatum
А в службах смотрели? И вообще, если программа прописана в автозагрузке, то логично было бы предположить, что при каждом старте системы приложение lz32h.exe запускается тоже, а следовательно, запускаются исполняемые им процесс и служба. Ищите похожие по названию, или вообще какие-либо подозрительные, появившиеся недавно. Рекомендуемая мною утилита значительно упрощает это занятие. ;) Лечитесь наконец антивирусниками! Утилиты AVZ и Dr.Web также Вам в помощь. http://www.freedrweb.ru/ ; http://z-oleg.com/
24.08.2008, 17:28 | #5 (permalink) |
В сужбах вообще не указывается имя файла. Вот в АВТОЗАГРУЗКЕ SO появилось расположение Startup.
Ещё раз повторяю, после запуска, ПОИСК файла, в системе файл не находится, а есть библиотека lz32.dll в SYSTEM32. Поиск проводился во всех местах: скрытых файлах, вложенных папках и т.д. Описание файла lz32.dll: LZ Expand/Compress API DLL. Производитель Microsoft. Дата создания 18.08.2004. Размер 2.5 кб |
24.08.2008, 17:42 | #6 (permalink) | |
votum separatum
Кстати, если Вам так сильно нужно это приложение удалить из автозагрузки, попробуйте скачать и установить WinPatrol, он специально заточен для этого. |
24.08.2008, 20:53 | #8 (permalink) | |
31.01.2010, 19:33 | #9 (permalink) |
Температура видеокарты GeForce
У меня видеокарта nVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS,при холостом ходе 68-70гр.,а при хорошей нагрузке доходит до 90-95гр.На видеокарте только радиатор,без вентилятора,подскажите пожалуйста,какая оптимальная температура для этой видеокарты?
31.01.2010, 19:36 | #10 (permalink) |
