Старый 11.06.2014, 14:06   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
По умолчанию Проблемы с компьютером
Всем привет!
С недавнего времени стали появляться непонятные тормоза.
Как-то: при запуске игры WOT комп и винт, на котором она стоит, виснет намертво. Диспетчер процессов закрыть игру не может, и все зависает окончательно.
Периодически комп не догружается до рабочего стола. Черный экран.
Два раза выводились сообщения об ошибке тома диска. Однако проверка CHKDSK ничего не показала.
Что делать, где и как искать проблему? Игру переустанавливал с одного винта на другой, проблемы не решает.
Конфиг:
Мать Asus M4A88T-M
Проц AMD Phenom II X4 955
ВК MSI Radeon HD5770
Память 2х2 DDR3
Винты SSD OCZ Vertex 3 55Гб, SATA 120Гб 7200(стоит как "Program Files", 1Тб WDC для файлов.
БП 600Вт не помню кто.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Наш форум уже встречал подобные топики, вот их список
Старый 11.06.2014, 14:18   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Еще вот такие штуки бывают, вплоть до полностью черного экрана, элементы под мышкой просвечиваются, можно "очистить весь экран"
2014-06-11-13-17-41-nedheioio-yedhaia.jpg   2014-06-11-13-21-20-nedheioio-yedhaia.jpg
Старый 11.06.2014, 14:37   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
в автозагрузке что есть?
Старый 11.06.2014, 14:53   #4 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Только wot, а другие? Проверь саташки и питание на винтах. Может где-пыль статику дает. провода расположены в вентиляционной зоне куллера? если да то провода закрепи хорошенько.
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 21:46   #5 (permalink)
Boxic
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
D?
Покажите smart физ. диска из hddscan.
Освободите диск D, так, чтобы было свободно гигов 30 на нём. Перезагрузитесь. Сделайте после освобождения и перезагрузки дефрагментацию диска D, если даст сделать.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 23:27   #6 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Файл. Кабели в порядке. А автозагрузке только пунта, звук да яндекс-диск.
Тип файла: txt ST3160318AS-5VM71JXY-SMART_mht2.txt (3.4 Кб, 497 просмотров)
Старый 11.06.2014, 23:33   #7 (permalink)
Boxic
Файл
В графическом режиме покажите, (html), а то там куча ошибок по интерфейсу, но не понять, старые это ошибки или нет.
Старый 12.06.2014, 01:17   #8 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
ST3160318AS-5VM71JXY-SMART_mht.zip......
Старый 12.06.2014, 01:22   #9 (permalink)
Boxic
Да, всё в порядке со шлейфами. Ошибки очень старые. Тогда же и Reported Command Timeouts подсел из-за этого.
Старый 12.06.2014, 01:38   #10 (permalink)
Boxic
Однако, эта модель в зоне риска. Скопируйте ценные данные на другой жд и обновите firmware.
+ drive detect
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
