Проблема при установке Windows 7
  • Автор темы Автор темы MAD_LeO
MAD_LeO
16 Июл 2012
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос. Купил недавно новый системник, вот такого содержания:
проц - intel core i5 - 2320
мать - asus p8h61-m evo
оператива - original samsung ddr-III dimm 4gb (2 шт)
жесткий - seagate barracuda 1tb sata
Проблема собственно вот в чем. Комп я покупал без винды в надежде установить ее дома самостоятельно. Однако во время установки у меня происходит одно и тоже - после экранов windows loading files... , starting windows и экрана с полоской (как при загрузке) я лицизрею только темный экран (просто черный экран без надписей и чего либо другого).
Перепробовал массу различных сборок. Устанавливал и с флешки и с дисков и все время одно и тоже.
Люди добрые, помогите глупцу решить данную проблему. Заранее благодарен.
Начните со сброса настроек БИОС на дефолт (вытащите батарейку на мат.плате на минуту и вставьте ее обратно). Питание при этом полностью отключить от сети.
Может проблема в приводе?
Пробовал уже способ с батарейкой. Привод я предполагаю в порядке поскольку что-то он все же видит и лампочка на нем горит и слышу как он крутит диск. Но даже будь проблема в нем почему система не устанавливается с флешки
Попробуйте повторить установку с одной планкой памяти. Если не получится - попробуйте с другой. Но по одиночке.
Какая видеокарта? К какому выходу подключён монитор? Возможно, что windows выводит видеосигнал на другой выход.
GeForce GTX560
монитор подключен к DVI-выходу видеокарты. на ней их 2, пробовал подключать к обоим.
Кстати в мать интегрирована видяха с VGA-выходом, пробовал и к нему монитор подключить, но к сожалению это ничего не дало
Установите лучше Висту или 7-ку - вероятно ХР (как я понял по описанию) не поддерживает новую"технику"
GeForce GTX560
Такая проблема уже была - ХР не может понять, к какой видеокарте обращаться, потому что при ее создании таких встроенных в процессор видеокарт не было.
Как раз семерку и пробую ставить. И 32х битную пробовал, хотя мне нужна 64 которую я тоже пробовал ставить. И пробовал висту поставить и все это заканчивается на одном и том же месте. Там где должно появляться окно с выбором языка у меня черный экран
Я понимаю что ХР не вариант при такой конфигурации железа, но все же повторюсь. ХР я установить и не пытался, а ставлю 64 семерку...
Может быть все дело в некачественных сборках, хотя я уже штук 5 перепробовал.
Подскажите где можно скачать качественную, рабочую семерку?
Можно попробовать установить вот эту Download Windows 8 Release Preview . Если она не установится ; значит проблема в железе.
    67.8 KB · Просмотры: 290
Пробуйте методом научного тыка. Меняйте поочереди железяки компа. Поставьте другой жесткий диск меньшего размера, видяху попроще или вообще без нее если видео интегрироавано в мать, поставить память поменьше, вообще другую.
Поменяйте привод. Пробуйте разные загрузчики с разными системами. Проверьте хорошенько Биос. Там есть хитрые нюансы смотрите внимательно предложенные темы. Бывает иногда методом тыка найти клавишу. Например не удается продолжить установку если не нажать Fn и далее что требует или просто пробел. Пробуйте копировать систему из архива в акронисе если найдете систему стоящую на примерно таком же компе, у соседа, родственнников и т.д. Толькео потом будут трудности с активацией. Кстати, Акронис загружается или другие загрузочные диски? После научного тыка можно переходить к научной теории, это уже Корифеи здесь что-нибудь посоветуют.
Я решил вот что сделать. Снял жесткий и установил винду на него на другом компе. Теперь во время запуска винды после логотипа выскакивает синий экран смерти на долю секунды и комп уходит на перезагрузку, даже не успеваю посмотреть код ошибки на синем экране. Что это может быть?
После установки винды вы его вернули обратно в свой корпус?
да. все поставил на место как и раньше, все подключил и вот такая бяка получается((
в безопасном режиме тоже самое((
Поэтому и синий экран. Вы ставили ОС на ЖД на одном оборудовании, а потом его (ЖД) перенесли на другое. Несовместимость драйверов.
